chaudiére leblanc
juff08
chaudiére leblanc
Message par juff08 »
J’ai un problème sur ma chaudière e.l.m. leblanc GVM7 avec veilleuse.
Voilà, ma chaudière se mets en route mais les Brûleurs ne s'allument pas. Extracteur fonctionne, le circulateur fonctionne, la veilleuse aussi et la pression sont bonne 1.5bar.
J'arrive à remettre les brûleurs en route en arrêtant électriquement la chaudière et en éteignant la veilleuse puis en les remettant en fonction mais cela est aléatoire.
Pouvez-vous me dire si cela vient des brûleurs, d'une sécurité, du boîtier de commende ou d'autre chose ?
Merci d'avance.
