détartrage?
kergo
détartrage?
depuis que j'ai changé, parce qu'il fuyait, le groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique (horizontal), je n'ai plus qu'un filet d'eau chaude à tous les robinets. Comme c'est venu brusquement, est-il possible que du tartre soulevé par l'opération de vidange se soit coincé quelque part? et comment faire pour déloger? Un détartrage classique du chauffe-eau suffit-il? (pas de problème de débit auparavant)
Et de façon générale, savez-vous comment on détartre des tuyaux?`
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: détartrage?
Si votre groupe de sécurité comprend aussi la vanne d'arrivée d'eau (robinet), vérifiez donc qu'un morceau de joint ne s'est pas glissé en se tortillant dans le tuyau d'arrivée d'eau. Ca arrive ...
kergo
Re: détartrage?
j'avais pensé à quelque chose de ce genre et j'ai déjà démonté et remonté le groupe de sécurité très soigneusement : il semble que ça n'est pas cela. (j'ai aussi fait un montage direct eau froide/eau chaude : débit impec ; puis eau froide/groupe de sécurité/eau chaude : légère chute de débit mais peu importante) il semblerait bien que ça vienne du ballon.… Merci toutefois d'avoir répondu si vite!!
Re: détartrage?
N'étant pas plombier/chauffagiste, il m'est difficile de vous indiquer comment détartrer le ballon en toute sécurité. Un ami professionnel utilise simplement de l'acide chlorhydrique dilué (environ, si mes souvenirs sont bons, 1 l d'acide pour 10 l d'eau). C'est efficace mais un peu brutal, à mon avis... Qu'en pensent les spécialistes ? En tout cas, un bon rinçage immédiat s'impose...
Ce qui est curieux dans votre cas, c'est l'apparition soudaine du problème de débit juste après le changement du groupe de sécurité. Je persiste à croire qu'il y a un "bouchon" qui s'est glissé dans la tuyauterie, peut-être effectivement un gros morceau de tartre... ou d'autre chose ?
Evelyne
Re: détartrage?
Mon oncle est plombier et il détartre les conduites d'eau chaude en démontant le tuyau à la sortie du chauffe-eau et en y vidant 4 ou 5l d'acide formique (acheté tel quel en droguerie, j'ignore la dilution). Cela empeste et il est fortement conseillé d'aérer la pièce d'arrivée (la salle de bains, en général!) mais c'est très efficace...
