Bonjour, je dois refaire la charpente sur une vielle grange en pierre. Je souhaiterais savoir si l'on poser la sablière directement sur l 'empoutrement?
Etant donner que tous est à refaire et que je dois sceller des poutres?
peut-on poser la sablière directement sur l'empoutrement?
charpente
bonjour Allan221
il n'y a aucun inconvénient à poser la sablière sur les poutres de solivage qui dépassent du mur
cette disposition est assez courante dans certaines régions
naturellement celles ci doivent être dimensionnées en conséquence
de combien les poutres doivent dépasser du mur?
Merci , pour cette réponse, j'ai donc une autre question, de combien les poutres doivent dépasser du mur, je compte poser un 20*8 tous les 50 cm, et ensuite poser un 20*4 dessus pour faire la sablière. Es-ce correct
