Solidifier un meuble en L
TiGuy
Message par TiGuy »
Salut
Je me suis fait un meuble en melamine en forme de L.
Je continue a le modifier.
Le L fait 16" de profond, et le meuble fait 8'x4'.
Du cote long, j'ai mis des pattes et tout tien bien.
Du coté cour, je dois avoir access sous ce cote, donc je ne peux pas mettre de pattes.
Comment je peux renforcir ce cote?
Je cherche une solution le moins cher possible, je fais un meuble econo:)
hadoc
Message par hadoc »
les dimensions notées " ou ' ne sont pas communes en France ! ! !
pouvez vous donner en centimètres ?
pour fixer un rayonnage, il n'y a pas de remède miracle depuis qu'Isaac Newton a découvert la gravité ;
mais il y a tout de même le choix :
soit on met des pieds, ou des panneaux verticaux
soit des échelles ,
soit on fixe au mur ,par équerres dessous ou dessus
soit on s'appuie sur d'autres meubles,
soit on suspend au plafond
(soit on met des ballons d'hélium )
bonne journée
