Dimensions poutres pour mezzanine
charly9235
Message par charly9235 »
Je souhaiterai quelques conseils avant de me lancer dans la construction d'une mezzanine pour mon enfant de 6 ans.
Cette mezzanine ferait 2m19 x 2m55 avec une hauteur de passage à 2m07 juste au dessus de la porte.
Mes questions portent sur la dimension des poutres et des solives. Quelles tailles doivent-elles faire et en quel essence de bois ? Quelle distance entre les solives ?
En sachant que :
- mezzanine contre trois murs dont un en béton et les deux autres en placo,
- donc 4 poutres dans chaque coins de la mezzanine pour une meilleure stabilité,
- les solives reposerai SUR d'autres solive fixées aux murs et sur les poutres,
- je suis en location, donc pas de perçage au sol, mais fixation des poutres et solives sur les murs quand même,
- poids à supporter hors mezzanine, un lit avec sommier 90x190, un enfant et/ou un adulte (je pèse 100 kilos), un petit meuble de rangement et une table de nuit,
- hauteur de la chambre 4m25,
- planché en plaque de bois 22mm,
Si mon message n'est pas super clair, posez moi vos questions.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses et bonne journée à tous.
charly9235
Bonjour à tous, y quelqu'un sur ce forum ? Bonne Journée.....
Bonjour IMPATIENT Charly :D
N'étant pas spécialiste en construction en bois, je vous conseille, en attendant que l'un de nos contributeurs trouve le temps de vous répondre, d'aller jeter un œil ici :
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
Vous y trouverez sans doute déjà un début de réponse à votre problème.
bon courage et bonne journée
charly9235
Merci Walter et bonne journée également.
hadoc
Message par hadoc »
en prenant les mêmes dimensions que pour un plancher normal, soit des chevrons de 8x10 tous les 50 ou 60 cm , poteaux de 12 cm au carré, poutres de 10 par 15 , çà devrait tenir ! ! !
bonne journée
charly9235
merci pour votre réponse, mais quelle différence faites vous entre les poteaux 12x12 et les poutres 10x15 ?
bonne journée.
hadoc
Message par hadoc »
les 4 poteaux verticaux carrés, dans les coins pour l'esthétique
et les 2 poutres horizontales posées dessus en vis à vis , sur champ ,
pour supporter l'effort ;
les chevrons vissés là dessus
il existe chez les marchands de matériaux ou en quincaillerie spécialisée bâtiment,
des tire fonds à bois jusqu'à 300 mm de long ! , ainsi ce sera démontable
le bois : ce peut être du bois de charpente d'une scierie
mais il faut demander du bois sec; les débitants de bois proposent assez souvent
de dégauchir les bois
bonne journée
charly9235
merci pour les infos.
charly9235
Petites questions :
- à part chez Castorama et Leroy-Merlin, ou trouver du bois ?
- comment scier proprement des poutres de 10x15 ?
Bonne soirée.
Vous pouvez trouver du bois chez pratiquement tous les marchands de matériaux pour la construction, ainsi que dans les scieries. Attention cependant à la siccité du bois qui, s'il n'est pas parfaitement sec, risque de se déformer.
charly9235
Merci.
charly9235 a écrit : - comment scier proprement des poutres de 10x15 ?
J'ai omis intentionnellement de répondre à cette question pour la bonne raison que c'est aussi un de mes problèmes. En principe, je trace à l'aide d'une équerre de menuisier sur trois des côtés de la poutre, puis je coupe à l'aide d'une scie égoïne, mais le résultat laisse parfois un peu à désirer :D
Le principal est à mon avis le départ de la coupe que l'on ne doit en aucun cas "rater". J'ai aussi essayé avec une scie sauteuse et un scie circulaire et j'ai obtenu des résultats assez corrects avec ce dernier outil.
Bon courage :!:
hadoc
Message par hadoc »
une scie qui coupe mal a besoin d'un affûtage
, ce que l'on n'a plus l'habitude de faire,
perso, je coupe à l'égoïne , bien affûtée,
il n'y a pas besoin de forcer, et la coupe est nette !
une grosse égoïne , à lame haute, est utilisée par les charpentiers
elle s'affûte avec un tiers point (lime triangulaire )à fine denture ,
de l'intérieur vers l'extérieur, car c'est la bavure qui crée le taillant
une dent sur deux, toujours le même nombre de coups de limes
, puis on retourne la scie
on peut fabriquer une boîte à onglet si on a plusieurs coupes à faire ,
ou fixer un bout de latte de chêne avec un serre joint pour servir de guide
on peut aussi utiliser une petite tronçonneuse ,
elle aussi, est-il besoin de le préciser, bien affûtée
bonne journée
charly9235
Merci pour vos réponses. J'ai un peu peur de me lancer dans l'aventure. je réfléchirai à tout cela en faisant dans un premier temps le papier peint et la peinture de la chambre.
A bientôt.
charly9235
Je suis allé voir chez Gédimat et on m'a proposé une autre possibilité, pour la construction de ma mezzanine :
Il s'agit de mettre des poutres de 45x120 contre mes deux murs de 2m10 soutenues par des poutres de 45x120 également, puis de fixer dessus un plancher contrecollé de 80 centimètres d'épaisseur perpendiculairement. La porté peut allé jusqu'à 2m80 et j'ai 2m55.
Qu'en pensez vous ?
Bonne soirée.
