isolation
Re: isolation
Faudrait nous, dire quel configuration de charpente, traditionnelle ou fermette ?
en Tradi c 'est facile il faut de la laine en 200mm à agrafer entre les pannes, de façon à pouvoir ensuite fixer un parement, genre, Lambri ou Placo
Re: isolation
si vous pensez rendre les combles habitables, optez pour une isolation thermique et phonique. Une double épaisseur croisée de laine de roche de 10Cm (20cm au toltal) reste une réalisation classique .
Re: isolation
J'ai récemment donné quelques indications sur ce sujet à Caellius (voir à côté).
Les remarques et possibilités de Thierry et de Gpif (bonjour les amis) sont évidemment pertinentes.
Sans vouloir faire de pub, il y a aussi les modules de polystyrène extrudé "Fix'Raine" qui sont faciles à monter, ils se clipsent simplement sur les poutres le long de la pente du toit, et ils sont très bons en isolation thermique et phonique (certificats officiels !).
Revers de la médaille : Un peu chers (mais tellement faciles à monter, voire à découper avec un engin thermique loué) et épais (plusieurs épaisseurs, celle de 17 cm est à mon avis un bon compromis). Autre difficulté : difficiles à trouver ...
Re: isolation
merci bien à vous tous pour la qualité de vos conceils, continuez
