programmateur pour radiateurs elec?
Georges
Message par Georges »
J'ai instalé des radiateurs radiant il y a 2 ans à la place des grille pain que j'avais. Je souhaite mainteant pouvoir les piloter sachant que certains disposent d'un fil pilote noir
est-il possible d'installer un programmateur connecter sur tableau electrique pouvant piloter la mise en marche des radiateurs individuellement ou par pièces si oui quelle marque et comment le brancher? par ailleurs est-il possible que le programmateur soit distant du tableau soit par cable ou infra-rouge?
Gpif
Re: programmateur pour radiateurs elec?
Message par Gpif »
voici un lien qui vous explique les ordres possibles et les signaux à fournir au fil pilote :
http://aliens.chez.tiscali.fr/GE/pilote.htm
Il est vendu dans le commerce des boitiers électroniques qui permettent de gérer individuellement ou globalement vos convecteurs par le fil pilote. Le cablage est vendu avec l'article
Il existe également des commandes par courants porteurs, les convecteurs doivent etre équipés du recepteur "courant porteur".
Message par JL »
Bonjour Georges et Grospif,
Comme le dit Grospif que je salue de nombreux systèmes existent dans votre cas. Ce sont des systèmes de gestion spécialement prévus pour la rénovation. Ils consistent en un boîtier de programmation et de commande que l'on place sur un mur ou que l'on pose simplement sur une table. Ce boîtier communique avec un module placé lui dans le tableau électrique. Généralement la communication se fait par ondes radio, donc pas de fil à la patte entres ces deux éléments et possibilité de placer le boîtier de commande ou l'on veut et de le déplacer. Le boîtier situé dans le tableau envoie les ordres au convecteurs par leurs fils d'alimentation (courants porteurs). Il suffit alors de placer dans la boîte de raccordement de chaque convecteur à fil pilote un petit boîtier qui va traduire le signal courant porteur en siganl pour fil pilote.
Si vous êtes abonné à ce site, vous trouverez un article sur le système Flash à cette adresse:
http://www.commeunpro.com/abonnes/infos ... ontrol.php
Sinon directement sur le site www.flash.fr, système Digicontrol
Un autre système similaire existe chez Theben: www.theben.de
modèle Sim 356 HF me semble-t'il. Bonnes recherches.
