je ne connais pas spécialement les piscines BEAVER-POOL, mais je viens de terminer la pose d'une piscine en bois (donc similaire) chez mon fils
on voulait la poser semie enterrée - mais - selon les prescrptions de pose du fabricant, dans ce cas la partie enterrée doir être recouverte d'un film drainant, le matériau de remblaiement doit être draînant et sur tout le pourtour il faut placer un drain dont l'évacuation doit être permanente
Dans mon cas il arrive que la nappe phréatique soit à moins de 60 cm de profond, je ne pouvais donc pas assurer une évacuation "permanente" et en plus le bas de mes éléments en bois risquaient de baigner dans l'eau
pour faire pourrir le bois l'alternance sec - humide est radicale
un bois traité tiendra un peu plus longtemps, mais pas des décennies
on a revu le projet et la piscine a été posée "hors sol"
petit détail, on attend "Maître Soleil" pour la réchauffer un peu et la tester, avant de l'arroser, pour une piscine c'est la moindre des choses
