Cales sous planche grenier
frck
Message par frck »
J'avais l'habitude de fréquenter les combles perdus de ma longue et étroite maison, pour vérifier l'isolation et d'éventuelles fuites.
Je viens de faire refaire l'isolation (flocons de laine de verre) et souhaite toujours m'aventurer là-haut, à 4 pattes sur de longues (4 x 5 m) planches qui ploient naturellement. Pire lorsque je suis dessus. Elles reposent sur de grosses poutres maîtresses qui émergent du tapis de flocons.
Mais je ne veux pas que mon poids tasse ceux-ci, ni que les planches ploient.
J'envisage donc de mettre des cales sur les grosses poutres et sur les plus petites poutres cachées sous les flocons (régulièrement réparties). Celles-ci font 7 cm de large et les cales devraient atteindre les 15 cm de haut (morceaux de chevrons).
La question est :
Comment fixer ces montants verticaux (d'autant qu'il y a du bakula dessous, ce qui m'interdit de planter des clous de charpentier) ?
Comment visser ? en biais avec des vis de 10 cm ?
Ci-joint dessin avec en 1 l'état des lieux, en 2 ce que je souhaite, en 3, les mesures.
frck
Message par frck »
l'image n'a pas l'air de passer
Voici :
plancher
bonjour frck
vous voulez reporter les charges de plancher sur les petites poutres :?:
êtes vous sur qu'elles sont aptes à supporter :?:
frck
Message par frck »
Bonjour matheysinus,
En aucun cas il ne s'agit d'un plancher mais d'une passerelle horizontale surélevée au moyen de cales pour le passage d'1 seule personne. C'est pourquoi je pense que les poutres secondaires me supporteront.
Plus j'y réfléchis et moins je pense que des vis en biais sont une bonne solution.
Il serait peut-être plus judicieux de poser des chevrons plus solides sur chant entre les grosses poutres, avec un écartement relativement faible et de les recouvrir d'un chemin de planches, comme ci-dessous
frck
Message par frck »
Bonjour walter,
Votre idée d'échelle à plat sur chevrons est très bonne. Mais ça risque de peser lourd.
Je vous rappelle que j'ai entre les grosses poutres maîtresses 4 à 5 m de distance ! C'est toujours une bonne solution envisageable. Merci.
