Masquer la tête d'une vis dite aglo
kerlouané
Message par kerlouané »
Pour ce type de vis avec dessus plat et la sous tête à 120 degrés je veux masquer la tête pour pouvoir ensuite mettre de l'enduit et repeindre
Pour ce faire je prends un forêt de plus grande dimension que l'avant trou et je donne un petit coup sur le trou
En fait ce procédé présente inconvénient de ne pas faire un travail propre
Existe-t-il des meules ou équivalent à 120 degrés ??
D'abord, est-ce vraiment à 120° ou plutôt à 90° ? (mais cela ne change rien au problème ...).
On peut effectuer le "fraisage" :
- Soit avec un forêt de diamètre convenable affûté au bon angle de "fraisage"(évidemment) et avec un angle de coupe presque nul,
- Soit avec une petite "fraise" qui donne toujours de meilleurs résultats.
Attendons quand même l'avis de spécialistes (je ne suis pas un "boiseux").
Je me suis encore servi, pas plus tard que cet après-midi, d'une fraise que je monte sur ma perceuse et qui me permet, suivant la profondeur de la pénétration dans le bois, de fraiser des trous pour y loger la tête des vis de tous diamètres. En voici un croquis et une photo.
JL
Message par JL »
Bonjour Totor et Walter,
J'utilise également cet outil qui est vraiment indispensable à tout bon bricoleur. C'est pratique et rapide. Certains modèles se montent également sur une mèche pour les travaux en série. Je crois que le vrai nom est une fraise à lamer ou une mèche à fraiser.
kerlouané
Merci pour les reponses
En ce qui conerne la fraise à lamer je sais que cela existe mais je n'en truve qu'en coffret de 20 ou 30 pièces !!!
JL
Message par JL »
Ca se trouve facilement à l'unité ou en jeu chez les castomerlin
http://www.castorama.fr/store/Meche-for ... earchmode=
En milieu mécanique, il ne faut pas confondre une fraise à lamer (qui sert à effectuer des empreintes à fond plat, voir photo ci-dessous) avec une fraise "à fraiser" qui effectue des empreintes coniques, comme l'a si bien indiqué Walter.
Enfin, c'était comme cela à l'époque où je travaillais ...
Bonjour Totor et JL
Une fraise à lamer conviendrait pour des vis à tête ronde ou cylindrique !
Je crois qu'en l'occurrence, c'est Totor qui (encore une fois :lol: ) a raison.
bernardlimont
Message par bernardlimont »
Effectivement, il existe un ensemble qui permet de réaliser l'avant-trou et le fraisage en une seule opération.
Çà doit pouvoir se trouver en GSB.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bonjour bernardimont
Effectivement, lorsque l'on a une grande quantité de trous à percer et à fraiser, cette fraise, qui se monte apparemment sur une mèche, doit notablement réduire la durée du travail.
Seul inconvénient, il faut en principe ou bien une fraise par diamètre de mèche, ou bien la nécessité de ré-aléser les trous si le diamètre des vis est plus fort et pour les vis plus petites, il faut carrément changer d'outil.
bernardlimont
Re,
Oui, ça existe pour différents diamètres de vis et il faut bien une fraise par diamètre de vis.
Pour info, je possède aussi celle que vous décrivez
Et ça existe aussi dans différentes tailles.
Il y a aussi des marques de vis dont la tête est prévue pour réaliser le fraisage et donc s'enfoncer dans le bois (de mémoire, ça doit être Fischer). Mais, il faut aussi un embout Fischer.
EDIT
Confirmation pour Fischer
Bernard (du Nord)
