estimation traitement hydrofuge
Bonjour, Je souhaiterais avoir une estimation pour un traitement hydrofuge/moisissures d'une toiture en ardoise (tachée de noir) d'environ 150 m2.
Un entrepreneur me propose à la va-vite 1000 euros avec du Résidro (réshydro ?), un reste de chantier selon lui.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- Contact :
Je suis dubitatif concernant l'efficacité d'une application qui aurait en même temps les propriétés d'un traitement algicide-alcalin et celle d'un hydrofuge de surface.
Cette formulation du 2 en 1 mérite d'être mieux connue!
Quel est le type d'encrassement (pollution) ou charges végétales (mousses,lichens,algues...) ?
Est de l'ardoise véritable ou un matériau industriel l'imitant?
Bonjour et merci pour votre réponse gilles.gauthier
La toiture à une forme de T très allongé. Sur la barre du T (Est) on a plutôt affaire à de nombreuses auréoles de type lichen, un robinier se trouve juste à côté.
Sur la partie allongée (Sud-Ouest, dégagée) il y a des zones sombres par endroit sur les ardoises (véritables, anciennes).
- Contact :
Un traitement algicide alcalin devrait convenir:
PRESENTATION : ALGONET est un produit chloré, prêt à l’emploi, destiné à l’élimination
des mousses, algues rouges, noires, et lichens souillant murs et sols.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Liquide incolore
Densité : 1,2
PH : 13
AVANTAGES : ALGONET détruit en profondeur les micro-organismes et les algues se
développant sur les surfaces exposées aux intempéries et à l’humidité.
Il s’applique sur la plupart des substrats, pierres naturelles, grès, granit,
bétons et surfaces peintes.
Il dégraisse et élimine les dépôts noirâtres dus à la pollution.
MODE D’EMPLOI : ALGONET est prêt à l’emploi.
Il s’applique en pulvérisation ou à la brosse.
Laisser agir de 15 à 40 minutes selon l’état d’encrassement.
Rincer au jet d’eau.
Il est possible de renouveler l’opération si nécessaire.
Un essai préalable est recommandé sur les surfaces fragiles.
CONSOMMATION : Prêt à l’emploi - 1 litre pour 4 m2 environ.
SECURITE : Produit corrosif. Le port de lunettes et de gants est conseillé.
Ne pas appliquer sur tissus et bois. Protéger les métaux et les alliages.
CONDITIONNEMENT : minima 5 litres.
Puis observez,dans un premier temps,le résultat du traitement.
Les ardoises trop détériorées par le temps seront inévitablement à changer.
Si vous souhaitez,vous pourrez ensuite compléter par une application d'hydrofuge de surface de type HYDROS.
A disposition pour transfert do produit précité.
Densité : 1,2
PH : 13
