Nous en sommes à la fin de notre projet de construction; Aussi nous désirons rendre le toit plat de notre garage (env. 3x3) accessible afin éventuellement de l'utiliser pour bains de soleil ou pour prendre le petit dej. Une porte fenêtre sera donc installée dans la chambre+rambarde. (car acrotère trop basse pour être "homologué)
Le constructeur nous dit que nous pourrons le faire plus tard sans problème, il suffira simplement de mettre un balustrade et d'enlever la rambarde.
Voyez vous des restrictions ou des choses à penser dès maintenant ?
Quel type de revêtement pourrons nous installer sans endommager l'étanchéité ?
Merci de votre aide
Rendre Toit terrasse accessible !
terrasse
bonjour zelig2004
il n'y a je pense aucun problème
pour le revétement il y a plusieurs type possibles: dalles en béton, bois
mais tous ces revêtements doivent être posés sur des plots spéciaux pour ne pas endommager l'étanchéité et laisser la libre circulation de l'eau
sachez qu'il existe des produits détanchéité qui sont dits "circulables"
ce sont des peintures spéciales faciles à appliquer et qui existent en différentes teintes
mais le support doit être parfait du point de vue du lissage
en cas de défauts on peut toujours rattraper avec un mortier de ragréage autolissant
