un tuyau qui gele
ericb
un tuyau qui gele
J'ai mon arrivée d'eau qui traverse mon garage. Ces dernier temps, avec le gel persistant, mon arrivée à gelée. Je l'avait pourtant isolé avec des tubes en mousse. existe t-il ou est il possible de fabriquer une sorte de fil chauffant que j'enroulerai autour de la mousse qui isole le tuyau? et que je brancherai en cas de gel?
Merci par avance
Merci par avance
Re: un tuyau qui gele
Une isolation autour d'un tuyau ne fait que retarder la transmission des "frigories" et il faut dire que nous avons été servis ces temps-ci (moins 13 °C un matin par chez moi ...). Donc, pas de quoi s'étonner de tuyaux gelés !
Une parade consiste à faire couler l'eau tout doucement pour apporter en permanence quelques "calories".
Mais une excellente solution est la résistance spéciale qui se vend dans certaines grandes surfaces de bricolage, chez des électriciens... Cette résistance en "bande longue" s'enroule autour de la canalisation à protéger. Elle est généralement alimentée par un transformateur basse tension (fourni avec) et consomme quelques Watts sur le réseau 230 Volts en toute sécurité. Elle chauffe peu, mais juste assez pour maintenir un "hors gel".
Non, je ne connais pas le prix, mais si vous êtes intéressé par cette résistance "anti-gel" de tuyauteries, un tour dans un magasin de vente vous renseignera tout de suite...
De toute façon, ce produit doit coûter moins cher que la remise en état d'une tyauterie qui a éclaté par le gel et des dégâts que cela a causé, non ?
Ajoutez quand même la dépense pour alimenter en électricité cette résistance (des Wattheures...).
ericb
effectivement, le cout doit être moindre...
Je vais me renseigner pour le prix.
