Rénover et protéger un mur de cave avec humidité
TinninE
Message par TinninE »
J'ai un cave qui a de l'humidité.
Le mur du fond était plein de salpêtre.
J'enlève ces champignons;
Mais le mur en l'état, ne me plait pas trop.
La base du mur est en terre --> si je gratte ça vient
Les joints des pières s'effrite dans la partie basse
On dirait un humidité par capilarité.
Je voudrait protéger mon mur et le solidifier
sur la partie basse j'avais pensé mettre un beton jusqu'aux premières pièrres
Et sur les pièrres, je voulait recouvrir d'un mortier chaux/sable/ciment
Qu'en pensez vous.
Je ne suis pas maçon
sur cette photo on voit le bas du murl en terre
et sur cette photo, on voit l'enduit que je commence
mur humide
bonjour TinninE
Hélas :oops: dans votre cas le plus efficace est de traiter le mur par l'extérieur en complétant par un drainage efficace
cela n'est pas toujours possible
par l'intérieur la solution est de faire un cuvelage en béton
(cuvelage = sorte de piscine qui englobe le sol et les murs)
mais ceci necessite une étude approfondie - il ne faut pas que se cuvelage "flotte" et l'épaisseur de la partie au sol est parfois importante pour compenser la poussée d'archimède
TinninE
Bonjour matheysinus
Pour le traitement par l'extérieur ça n'est pas possible.
C'est un mur mitoyen.
Et pour le drainnage, c'est une cave qui est sous la maison, apres be donne sur la rue qui est plus haute que ma cave
Il y a aussi la solution d'injecter en profondeur de la résine dans le bas du mur à l'intérieur, environ tous les 10 cm en linéaire et à effectuer par une société spécialisée ! Je ne sais pas si cela conviendrait mais ce dont je suis sûr, c'est que cela coûte très cher.
