Connaissez-vous un isolant phonique que je pourrais mettre derrière ma chaudière à gaz murale ? Le bruit et la résonnance de la chaudière se propage dans le couloir et la chambre se situant derrière la cloison. Merci pour vos conseils.
Isolation phonique d'une chaudière murale
Re: Isolation phonique d'une chaudière murale
Hélas, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de solution pour isoler phoniquement votre chaudière murale à gaz :
- A l'arrière, je présume qu'elle est solidement ancrée dans le mur. Le bruit que vous entendez dans les pièces se transmet directement par les fixations et par l'appui de votre chaudière sur le mur (conduction directe). La seule possibilité serait de monter la chaudière sur amortisseurs (dont il faudrait déterminer la fréquence de coupure !) et de relier toutes les tuyauteries par des conduits souples.
- Mais il resterait le problème des bruits "rayonnants" tout autour. La encore, la seule solution serait d'enrober COMPLETEMENT votre chaudière d'un matériau isolant phonique, comme celui qui comporte du plomb laminé et une couche de laine de verre compactée (chut, pas de pub). Il faudrait quand même laisser un passage pour l'arrivée d'air, avec des chicanes multiples pour éviter la propagation du bruit par là. Idem pour l'évacuation des fumées...
Vous voyez, je ne vois pas de solution facile. Mais, comme je dis souvent, j'ai bien des idées mais je suis loin de tout savoir.
Alors, peut-être, en désespoir de cause, en diminuant le débit du gaz d'une part (si, si, c'est probablement possible) et en diminuant la vitesse du circulateur d'autre part (s'il est à plusieurs vitesses et qu'il n'est pas en vitesse lente), le bruit diminuera un peu au détriment de la vitesse de chauffe.
Merci pour votre réponse. En fait la chaudière a déjà été désolidarisée du mur elle est à présent suspendue à 2 cm de la cloison. Le bruit a été légèrement diminué mais ce n'est pas suffisant. Quel est ce que matériau isolant que vous citez ? Pensez-vous qu'il existe en plaque fine ? Je pourrais alors peut-être le "coler" sur le mur. Encore merci pour votre aide.
