Avis pour realiser un coffrage plus parement
Bien entendu ! Dans la mesure où les éclisses se trouvent au dessus du niveau des ouvertures, il n'y a pas de problème. Les plaques de placoplâtre alvéolé sont relativement solides.
jumpman
Message par jumpman »
Je prend les mesures exactes ce wk et je te tiens au courant
jumpman
Quel est le logiciel utilisé pour faire les schémas?
Je réalise mes croquis avec "Paint" mais il existe des logiciels plus pointus : Google SketchUp pour ne citer que celui-là. De plus il est gratuit
jumpman
Toujours en pleine réflexion... Voici une nouvelle structure:
Ça serait donc de sur élever les panneaux car je pense que trop de découpe fragiliseraient les panneaux qui seront ensuite recouvert de plaquettes de parement. La sur élévation serait de 30 cm.
En espérant en inspirer quelques uns..
Personnellement je m'en tiendrais à votre précédente version. Il suffirait de prévoir les passages des différents fils et câbles quitte même à incorporer les prises dans les plaques de placoplâtre.
Ceci serait à mon avis pleinement satisfaisant :
jumpman
C est vrai que c était farfelue l idée précédente. Le pb c est que les blocs prise sont déjà au mur. Donc je n ai pas le choix pour les ouvertures. Je propose une autre piste, avec des panneaux de bois...
J'attends vos critiques
jumpman
Peut on fixer des tasseaux de 65 mm sur du BA13? Si oui avec des molly j imagine, mais avec quoi comme vis?
sdgs4186
Message par sdgs4186 »
merci pour ces infos... :D :D
jasmin44
Message par jasmin44 »
Moi je cherche à réaliser un coffrage en placo.
Savez-vous comment je pourrais réaliser ce coffrage ?
http://qrmaison.com/question/352-peut-o ... e-en-placo
Merci beaucoup.
Salutations.
girard78
Message par girard78 »
Salut,
Article intéressant !
Merci.
