Je souhaiterais retirer les contres marches de mon escalier qui se trouve dans un petit couloir pour gagner en luminosité,
Ma question est est ce que je peux vraiment les retirer sans que sa nuisse a sa solidité ?
Et comment faire?
L'espaisseur des marches font 25mm
Largueure des marches 78mm
Largueure escalier limon inclus 84mm
Les marches ont l'air d'etres incrusté dans les limons et agraffé aux contres marches
Ci joint quelques photos, j'espere qu'elles seront assez claires
Merci pour vos reponses
Dernière modification par izou60 le 24/08/14 20:42, modifié 2 fois.
les contre marches font la rigidité des marches;
pas une bonne idée de les supprimer, vos marches vont ployer ,ou au moins grincer sous le poids des personnes, surtout avec seulement 25 mm d'épais
par contre, vous pouvez y pratiquer un trou voire deux ou trois , à la scie sauteuse, ou à la scie cloche en restant à distance raisonnable des bords de vos contremarches : ceci suffira à faire de la lumière ;
si vous optez pour la suppression , il faudra renforcer sérieusement par dessous
Bonjour Hadoc,
Merci de votre réponse, je pense que je vais suivre votre 1er conseil et ne rien retirer, mettre des leds sous les escalier pour avoir un peu plus de lumière çà sera plus simple et surtout plus sure.
Merci encore
bonjour ysofa,
comme vous êtes nouvel inscrit sur le forum, vous savez de fraîche date que la pub n'est pas acceptée ici,
mais que vos conseils pratiques éclairés par votre expérience pro, sont les bienvenus;
aussi, vous pouvez ci-dessous donner votre avis sur ce qu'il convient de faire dans ,ou sous cet escalier
merci d'avance pour vos lumières
