Soudure acier galva-cuivre
Dominique
Message par Dominique »
Peut-on et si oui, comment le faire, pour souder un tuyau cuivre sur une tuyauterie existante en acier galva?
Re: Soudure acier galva-cuivre
Je pense que vous pouvez réaliser une brasure forte à l'argent (et non une soudure qui ne peut réunir que 2 métaux analogues).
Pour ce faire, il faut aviver les parties en présence, notamment le "galvanisé" pour retirer toute la couche de zinc (on le voit à la couleur qui change, la ferraille est plus terne). Prendre par exemple un grattoir triangulaire pour l'intérieur.
Ensuite, badigeonner de décapant, c'est du borax en poudre mélangé à un peu d'eau pour faire une pâte, et emmancher ... et maintenir l'ensemble.
L'alliage de brasure se présente en baguettes à 30 ou 40 % d'argent (le reste est en métaux cuivreux).
Chauffer le joint au chalumeau jusqu'au rouge sombre et présenter la baguette sur ce joint, pas dans la flamme, en continuant une chauffe légère pour maintenir le rouge.
Lorsque la baguette fond, l'alliage doit couler tout autour du joint et rentrer à l'intérieur par capillarité. Au besoin, présenter la baguette en différents endroits. Ne pas surcharger, c'est inutile.
Laisser tranquillement refroidir... De l'eau très chaude dissout les restes de décapant.
Une autre méthode que je ne vous conseille pas : la fameuse "soudure à l'étain" (alliage de brasure tendre à base d'étain et de cuivre, le plomb étant maintenant interdit pour l'eau potable). C'est apparemment plus facile à réaliser, en fait c'est plus difficile que l'on croit et l'on a beaucoup de risques que ça ne tienne pas : couple galvanique qui ronge une partie, dilatations différentielles en température qui fissurent le joint !
Une 3e solution : Enrobage (après nettoyage sérieux !) avec du tissu de verre largement enduit de résine polymérisable bi-composants de type polyester ou mieux époxyde (genre Araldite). Tout cela se vend en GSB ou en quicaillerie, par exemple de "l'Ara-métal".
Bon courage...
