J'aurais besoin d'avis sur ce que nous avons prévu.
Nous sommes arrivés à l étape plancher de l aménagement de nos combles.
Nous avons une dalle béton avec les gaines électriques de l étage du dessous qui courent au sol.
Nous sommes partis sur pose plancher dalles osb 206x67 épaisseur 18 (à priori plus solide à épaisseur égale que dalle agglo - me dire si erreur svp) et finition par dessus à venir (type parquet stratifié prévu) fixation dalles par vis, pas de collage entre les dalles.
Lambourdes espacées de 60 cm -est ce que cet entraxe est suffisant?
Isolant posé entre les lambourdes en rouleaux largeur 60 et épaisseur 70 - elle serait donc un peu compressée apres la pose des dalles - est ce une erreur, ne vaut-il mieux pas prévoir une couche moins épaisse que la hauteur des lambourdes?
Nous prévoyons un espace de dilatation mur - dalle de 5mm, est ce suffisant?
Pas de pose de bande résiliente en périphérie des murs prévue, faut il en prévoir une entre des lambourdes et les dalles?
L étage du dessous est notre étage de vie, faut il prévoir pose de film polyane avant d installer tout le" système plancher"?
Merci d'avance de vos conseils et avis.
Avis sur pose plancher osb sur lambourdes/ dalle béton
plancher
bonjour mily35
dans votre cas une alternative est le "placosol" (sans publicité)
= une couche de billes d'argile expansée sur laquelle on pose des plaques de platre renforcées
excellente isolation thermique et phonique
il existe d'autres procédés similaires
