par où commencer ?
bionc
par où commencer ?
Message par bionc »
Je veux agrandir ma maison en aménageant une grange. 1ère question : cette grange est composée d'une pièce avec un sol en terre battue, sable. Certains me disent de faire une chappe de 15 cm, d'autres me disent que je dois faire une dalle et puis une chappe. Qu'en pensez-vous ? Dans la 2ème pièce, le sol est cimenté (c'était une étable), on me dit de une chappet et d'autres me disents qu'un simple ragréage suffirait (qu'est-ce qu'un ragréage ?) à votre avis ?
2ème question: dans cette grange, je dois faire le sol, un plafond, des ouvertures, un aménagement complet, quoi. Et par quoi dois-je commencer ?
Merci pour tous vos conseils.
JL
Re: par où commencer ?
Message par JL »
Bonjour Bionc
Je ne suis pas maçon, mais j'ai déjà vu faire pas mal de choses,
voilà la façon dont je procéderais.
Dans la grange. Sur le sol en terre battue, un lit de gravillons (3 ou
4 cm) pour le drainage éventuel. Ensuite feuilles de polyéthylène
pour l'étanchéité . Passage des lignes électriques et des
canalisations de plomberie puis coulage d'une dalle armée en
béton. Ensuite, faites les ouvertures dans les murs et placez les
fenêtres. Posez les cloisons sur semelles en ciment ou plastique.
Posez l'isolation des murs et faites les plafonds.
Placez un isolant de sol (imcompressible) avec éventuellement
bande de mousse le long des murs pour faire une chape flottante
et coulez une chape armée bien de niveau pour recevoir le
revêtement final. Pour cette chape, vous pouvez incorporer un
système de plancher rayonnant à eau chaude ou électrique.
Pour l'étable, je ne ferais pas de ragréage sur une ancienne dalle
souillée. Il risque fort de ne pas accrocher et vous n'aurez pas
d'isolation thermique de sol. Vous pouvez faire la même technique
que pour la chape de la grange mais placez un film polyéthylène,
puis l'isolant et la chape (pour éviter les remontées d'humidité).
Pour des infos sur le ragéage, il y a un article sur le sujet sur ce
site:
www.commeunpro.com/infos/conseils/const ... eage/ragre
age.php
Et bon courage
JL
bionc
Message par bionc »
Merci pour ces renseignements. J'ai oublié de préciser que je veux faire un étage et rien pour accrocher mon plafond. De plus, je vous ai parlé d'ouverture mais j'ai aussi une fermeture (la fermeture de la porte de la grange) j'en profiterai pour y mettre une fenêtre. Mais le mur qui fermera cette porte doit être faite avant le sol ou pas. Merci encore.
dinic
Message par dinic »
pour le sol, vous realiser un dallage : gravillons, sable, polyane, bande de polystyrene de 1.4 m de large en périmétrie pour la thermique, treillis soudé, 12 cm de béton
ensuite sur une dalle béton, le traitement à appliquer dépend de sa planéité : plan (2 à 3 mm sur une regle de 2m) vous fautes un simple ragréage
s'il y a jusqu'a 2cm, vous faite une micro chape : vous utilisez un produit type "nivdur de chez weber et broutin"
s'il y a de gros ecarts, alors la vous faites une chape de rattrapage en béton
la chape n'a de raison d'etre que pour l'acoustique ou l'irrégularité , donc au rdc si c'est tres abimé !
pour savoir par quoi commencer, faites d'abord le gros oeuvre (dallage, demol..), ensuite le clos- couvert (men ext, toiture..) puis les lots architecturaux (isolation puis cloison puis le reste) : par contre n'oubliez pas de faire vos plans de lots techniques à inserer dans le dallage, les cloisons..
en souhaitant vous avoir aidé
Thierry
Message par Thierry »
Bonjour à tous;)
Mème si Bionc n ' en est pas encore là, j' aimerai répondre a JL qui dit , je site :
Les DTU du CSTB , préconise la pose des Plafonds
d' abord, mème si la plus part des Pros font l' inverse
je ne vais pas m' étendre sur le sujet ce soir mais une des Bonnes raison est que ça évite que les souris ne mangent vos doublage en polystirène:gun
Si vous le voulez je peut m 'étendre plus sur votre demande:sol
@ bientôt
JL
Message par JL »
Bonjour Thierry
Vous avez tout à fait raison, je suis allé un peu vite en besogne. C'est vrai que l'on voit souvent l'inverse. Bon, le DTU 25.41 parle d'ordre logique, ce n'est pas non plus une interdiction formelle.
J'ai vu aussi que Dinic a mieux expliqué que moi la réalisation des sols. Comme quoi avec plusieurs avis on arrivepresque à la perfection <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>, c'est ça qui fait avancer les choses.
Bonne soirée à tous
JL
JL
Message par JL »
pour bien faire,tu dois terrasser 10cm pour betonner mettre un plastique sur le sol avant de betonner(humidité) ensuite une chape de 5 a 6cm
pour ton etable,tu dois sonder le sol. si il sonne creux, il faut refaire une chape
si le sol est bon, mais pas diforme, tu coules une egaline
bionc
Re: nouvelle question
Message par bionc »
Je vous remercie pour tous ces conseils. Effectivement j'ai un peu mieux compris l'explication de dinic. Concernant, le message de jl, je ne sais pas ce que c'est une égaline. Merci de me le préciser. Je vais encore abuser de vos services. Je suis actuellement en train d'étudier la mise en place du plafond (il y avait dans ce batiment un simple plafond fait avec des planches de bois posées sur les poutres non fixées aux murs et posées sur un IPM). Je suis en train de tout enlever (le plafond est trop bas pour y faire des pièces habitables). Je voudrais enlever l'IPM car il me gêne pour la pose d'un escalier. Mon batiment fait 10,35m par 5m. Je souhaite un plafond en bois (pas de ciment). Certains me conseille des solives 40*160 tous les 40 cm (mais le vendeur préconise des poutres plus importantes, type bastings, qui sont plus chères aussi !). Qu'est-ce que vous me conseillez (système pour soutenir les poutres, dimensions de poutres, leur écartement...) en sachant que je ne souhaite pas occuper tout le haut, je pense y faire seulement un dressing et voire une chambre. Je vous remercie encore et vous remercie pour vos futurs conseils (merci d'être les plus clairs et les plus précis)
