Etanchéïté toit terrasse 20 m² : besoin de vos conseils !!
emmanuel7625
Message par emmanuel7625 »
j'ai réalisé une extension 20m² en toit terrasse circulable (accessible depuis l'étage). Sous ce toit terrasse se trouve une future pièce à vivre... qui pour l'instant prend l'eau par infiltrations.
La structure du toit terrasse est un plancher béton (poutrelles + hourdis polystyrène + dalle de compression 4 cm) sur lequel j'ai déroulé un polyane puis coulé une chape étanche (Sika) de 5 cm en pente pour évacuer l'eau.
==> j'ai toujours quelques infiltrations malgré un bouchage (silicone colle) des quelques fissures ou défauts que j'ai pu trouver.
Je voudrais poser sur cette terrasse un carrelage type travertin collé et je voudrais en profiter pour refaire une étanchéité enfin parfaite sous ce revêtement.
Est-ce que l'application d'une solution type PARATHANE en 2 couches (http://www.siplast.fr/profil/entreprise ... -systeme-4) est efficace ?
Quelles sont les possibilités ?
Que me conseillez-vous ?
Des pièges à éviter ?
MERCI beaucoup !!!
Emmanuel
hadoc
Message par hadoc »
vous trouverez de bons conseils auprès de gilles.gauthier ( sur ce forum )
en matière de produits d'étanchéité;
pensez au profil de votre surface:
où va l'eau d'écoulement ?
une ou plusieurs pentes permettent , par un ragréage , d'avoir un point de collecte vers un bord, un angle, etc, et d'y aménager un collecteur ;
ensuite, l'étanchéité viendra compléter
bonne journée
