Comment fixer des plinthes
Caroline
Message par Caroline »
Bonjour. Nous venons de finir les murs de notre salon et avons découpé des plinthes que nous ne savons pas comment fixer. La solution par clou ne nous convient pas pour 2 raison : esthétiquement, ce n'est pas très joli de voir les clous sur les plinthes blanches ; de plus, une partie de nos plinthes doivent être fixées sur des murs en béton (l'autre sur du placo). Nous avons pensé les coller, mais les colles qui nous sont proposées sèchent en 48h. Nous ne nous voyons pas rester 2 jours pour maintenir la plinthe contre le mur pendant que ça sèche. Avez vous des solutions ???? Merci d'avance pour votre aide.
JL
Re: Comment fixer des plinthes
Message par JL »
Bonjour Caroline
Vous pouvez utiliser de la colle pour baguettes électriques en
plastique. Je crois que c'est de la néoprène. Elle se présente en
cartouches (comme le silicone) et s'applique avec un pistolet
adapté. Il suffit de faire un serpentin de colle au dos de la plinthe,
l'appliquer contre le mur, la retirer, laisser sècher quelques
instants (c'est expliqué sur la cartouche) , puis appliquer
fermement et ça tient très bien. J'ai déja collé des plinthes sur
divers matériaux, bois, métal, béton plaques de plâtre.
Mais cela doit exister aussi en produit grand public, je pense à
"sans clous ni vis" de je ne sais plus quel fabricant.
JL
Caroline
Merci pour votre aide
Papangue
Message par Papangue »
Il faut effectivement utiliser cette colle en cartouche. Pour maintenir les plinthes en place, il suffit de caler avec des agglos (surtout si le mur n'est pas parfaitement rectiligne) Ne pas oublier d'intercaler une protection entre le plancher et aussi entre la plinthe. Laisser ces agglos en place quelques heures éventuellement et pas de problèmes pour la tenue du collage (même en force....enfin pas trop quand même....).
Ensuite un joint acrylique et voici un travail propre.....
perras gerard
Message par perras gerard »
facile, il faut acheter une cartouche de mastic colle spécial menuiserie qui sèche vite.
il y en a de 2 sortes: simple ou doudle encollage.
tu applique sur une ou deux faces , tu tape avec une calle et c'est coller, voilà c'est tout simple !
bon courage gérard.
yvon
Message par yvon »
utilisez de la colle néoprène, elle sèche en 10 minutes.
Je l'ai utilisée sur du placo, du béton et du platre.
Patrick J.
Message par Patrick J. »
Petit conseil issu de mon expérience personnelle: quelle que soit la colle, il est nécessaire d'immobiliser les plinthes pendant le séchage. Elles sont en effet souvent cintrées à l'achat, et ont donc tendance à se décoller du mur. Pour les maintenir, j'ai utilisé des sacs congélation remplis de sable. Le poids et la souplesse de ce type de calage vous permettra de bloquer au mieux les plinthes qui sont en général plus épaisses en bas qu'en haut.
