chaudiere combitherm GLX
Bonsoir, j'ai remis en route ma chaudière la partie chauffe eau fonctionne très bien mais le problème quand je veux mettre en route la partie radiateur ceci fait disjoncter, j'ai vérifié les fils en sortie et en entrée d'interrupteur remis de la gaine thermoretractable sur certains car grignoter en surface par un rongeur, j'ai également vérifier les fils du thermostat. Elle est reparti 30 seconde, j'y croyais mais non c'est retombé, puis ensuite plus rien ça retombe sans cesse. Avez-vous une idée de quoi cela peut provenir? Je n'ai aucun schéma, est ce que quelqu'un aurait un schéma? Merci pour votre aide
c'est le général qui disjoncte ou plus probablement un différentiel ?
Je dirais que la pompe de circulation de chauffage a un défaut d'isolement (de l'eau aurait pénétré les enroulements par exemple). Cette fuite à la terre fait disjonter le differentiel.
Ce peut etre aussi la vanne 3 voies , si elle existe dans votre installation qui a ce defaut.
Suivant vos connaissances, vous pouvez éliminer le doute sur les fils du thermostat en shuntant temporairement, éliminer le doute sur la pompe en la débrachant, ...
Dernière modification par ms83 le 13/11/14 02:15, modifié 1 fois.
- Contact :
ms83 a écrit :Suivant vos connaissances, vous pouvez éliminer le doute sur les fils du thermostat en shuntant temporairement, éliminer le doute sur la pompe en la débrachant, ...
Humm...rachid bargache a écrit :Suivant vos connaissances, vous pouvez éliminer le doute sur les fils du thermostat en shuntant temporairement, éliminer le doute sur la pompe en la débrachant, ..
[url=http:/]PUB[/url]
