Conseils pour changer un groupe de securité
Roland
Message par Roland »
Je pensais changer un groupe de securite pour chauffe-eau electrique mais en regardant de plus pres ; celui-ci est presque contigu a la partie metallique du C.Eau donc apparemment je ne pourrait pas le devisser a moins d'une subtilité.
Merci d'avance pour les réponses
Re: Conseils pour changer un groupe de securité
De toute façon, cet organe a bien été monté. Il faut peut être une clé ultra-plate ou quelque chose comme ça, ou bien démonter d'abord un élément de carroserie (je pense que c'est plutôt ça), faut voir... Mais ce qui est pratiqement certain, c'est que le groupe de sécurité se démonte.
Message par JL »
Bonjour Roland et Totor
Le chauffe-eau électrique est pourvu de 2 tubes d'acier filetés
soudés sur la cuve. Le groupe de sécurité est vissé sur le tube
correspondant à l'arrivée d'eau froide. Le joint est accuré par de la
filasse et de la pâte à joint. Dans certains cas, il peut y avoir
interposition d'un raccord diélectrique (uniquement dans une
installation récente). Pour retirer le groupe, il faut qu'il n'y aie plus
d'eau évidement, retirer le tube d'alim eau-froide, retirer la
viadange et le dévisser. Si il résiste, on peut introduire un gros
tournevis dans l'arrivée eau froide pour faire levier, ou si ça résiste
encore, chauffer un peu le raccord au chalumeau.
