circuit de chauffage
Je suis en train d'installer ma chaudière. Le premier radiateur de mon circuit est un radiateur seche serviettes dans la salle de bain. Ma question est donc:
Est il possible de mettre deux vannes en aval de ce radiateur pour le laisser en route même en été? ou est ce que cela risque d'habimer ma chaudiere?
(chaudiere murale au gaz de ville de 28KW.)
Re: circuit de chauffage
Même à puissance mini, il est probable que la chaudière délivre "plus de watt" que le radiateur unique ne peut en dissiper. Je pense que cela occasionnerait un mauvais fonctionnement de la chaudière et de sa régulation.
Ne pensez vous pas qu'en été les serviettes sèchent suffisamment vite ?
Je trouve étrange de chauffer une pièce en cette saison.
Si je comprends bien, vous voudriez avec un jeu de "vannes" manuelles sur votre chauffage central :
- En hiver, chauffer tous les radiateurs, y compris celui du "sèche-serviettes" de la salle de bain,
- En été, chauffer uniquement le sèche-serviettes.
A mon avis, bien que je ne sois pas spécialiste, cela me semble parfaitement possible sans risque (en théorie) puisque la température de l'eau de la chaudière est sans doute régulée par un thermostat interne et actionnée par un circulateur, mais à condition :
- De couper en été le thermostat d'ambiance (si il existe !),
- De faire en sorte que le circulateur fonctionne en permanence, tout au moins le temps nécessaire pour le séchage.
- D'admettre une chaleur importante - très importante - dans la salle de bains !
Cela est un peu compliqué, non ?
Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de votre système. En été, le linge sèche facilement, sinon, un dispositif d'appoint électrique passager pourrait faire l'affaire sans solliciter le chauffage central.
Bonjour à tous
Bien que n'étant pas spécialiste du chauffage à eau chaude, je
sais qu'il existe des sèche serviettes mixtes pour votre cas, par
exemple Acova ou autre. En été on coupe les vannes entrée et
sortie du radiateur et une résistance électrique prend le relais en
chauffant l'eau du circuit de chauffage restée dans le radiateur.
vous modulez comme vous voulez.
JL
JL
Tout d'abord, merci pour vos reponses. Effectivement, je souhaite garder mon seche serviette en été. J'ai une femme particulierement frileuse!. En plus, ma salle de bain est au nord. Je pense mettre mes vannes et si la temperature est trop importante, j'eteindrai ma chaudière.
Merci encore.
Merci encore.
