Support baignoire
letmoi
Support baignoire
Message par letmoi »
Normalement on met un tasseau le long du mur pour supporter une baignoire en acrylique.
L'ennui c'est que le plombier (qui nous a posé pas mal de soucis) n'a rien mis.
Les autres personnes qui sont sur le chantier nous ont proposé de mettre une colle qui peut supporter une tonne.
Je ne vois pas trop comment ils vont la mettre compte tenu que les pieds de la baignoire sont scelles par une sorte de ciment à moins de la retirer à nouveau dans ce cas autant mettre un tasseau.
Du coté où on rentre dans la baignoire elle sera supportée par un tablier en plaque de plâtre.
Vous feriez quoi à notre place?
La baignoire est "scellée" (ciment ? autre ?) sur quelle nature de sol ?
Parce que moi, dans votre cas, j'envisagerais un "déscellement", un démontage des canalisations et une pause de tasseaux une fois la baignoire décalée, puis un remontage correct de l'ensemble. Et je ficherais le pseudoplombier à la porte (j'en ai également eu un de cette sorte chez moi récemment ...).
letmoi
Il est prévu de se débarrasser au plus vite de ce plombier qui a fait preuve de beaucoup d'incompétence.
Le sol je ne sais pas en quoi il est fait, il y a le chauffage qui passe en dessous.
Le scellement des pieds est fait par une sorte de ciment.
Vous connaissez ce type de colle qui peut soutenir parai-il une tonne?
Merci.
La tenue d'un collage dépend évidemment de nombreux paramètres dont en voici quelques uns :
- Nature de la colle : solidité voire élasticité, caractère adhésif (parfois pénétration ?), tenue dans le temps et aux agressions dont l'eau, ...
- Dimensions des parties collées (très important, une surface bien rugueuse a une dimension plus importante que la "plane et lisse"),
- Nature des parois à coller (porosité et solidité entre autres) et préparation de leurs surfaces,
- Collage proprement dit : Préparation, épaisseur, maintien des pièces durant la phase de "durcissement", température, ...
- etc ...
D'autre part, il y a la tenue à l'arrachement perpendiculaire et celle latérale.
Ceci étant, il est facile de deviner que certains collages de très grandes dimensions peuvent résister à une traction de plusieurs "tonnes", il n'y a pas de limites ...
Par exemple, j'emploie couramment des colles à base de néoprène pour fixer des "choses" aux murs voire aux plafonds, des tubes fluorescents par exemple.
D'autre part, vous avez dû voir cette pub à la télé (il y a un bout de temps) qui, sans truquage (mais sans tout dire) fixait en 10 secondes un homme au plafond par ses semelles de chaussures après avoir déposé sur chacune seulement un peu de colle "Eatsman" ...
Il y a bien d'autres colles dont la solidité et le pouvoir d'accrochage sont remarquables, notamment celles aqueuses "sans solvant ni odeur" et d'autres qui sont en réalité des résines avec 2 composants à mélanger. On pourrait écrire des romans sur le sujet. Leur tenue à l'arrachement est souvent garanti jusqu'à 100 kg par cm² !
Mais, dans votre cas, avec une baignoire qui apparemment touche un ou des murs et qui n'est plus mobile, comment coller efficacement ses parois à ces murs ? Pas facile du tout ... Je doute ... (Mais je n'ai pas dit impossible, par exemple en collant des genres de cornières entre le mur et le dessus de baignoire).
C'est pourquoi je vous ai indiqué précédemment ce que je ferais dans votre cas : Ecarter du mur la baignoire pour placer des tasseaux.
A moins que quelqu'un ait une meilleure idée ?
hadoc
Message par hadoc »
une solution ? si vous ne voulez pas desceller :
selon la configuration du lieu , passez un liteau ,( ou une planche) le plus long possible , derrière le bac , préparez deux autres tasseaux verticaux qui viendront bloquer le premier en hauteur, des cales au sol permettront de serrer le tout,
enduisez de colle (colle map , et mettez en place
la colle servira juste à immobiliser le tout
ce premier montage sera calé dans un côté, et vous pourrez faire la même chose pour finir de colmater l'autre côté;
mais il est vrai que si c'est seulement les pieds qui sont scellés, c'est vite fait de faire sauter les scellements !!
l'ennui ,avec les auto entrepreneurs, c'est qu'ils sont trop souvent mauvais à tout !
c'est un métier, et les erreurs peuvent coûter cher, d'autant plus qu'ils n'ontpas de décennale ! ! !
bonne journée
letmoi
Merci pour toutes vos réponses, j'ai transmis celles-ci à ma fille chez qui les travaux sont faits.
Finalement, ils ont mis des carreaux de plâtre traités en U des deux cotés plus le tablier (aussi en carreaux) devant avec une trappe de visite.
A l'arrière entre les carreaux de plâtre au fond, il y a cette fameuse colle qui parait-il est capable de supporter 1 tonne car impossible de mettre des carreaux de plâtre à cet endroit du fait de la présence de la baignoire.
Trop de casse à prévoir si on retire le scellement des pieds avec ce qui fut déjà mis aussi sur celle-ci.
Sur la photo on voit sur le coté gauche le U même chose à droite.
Chez moi, il n'y a qu'un tablier avec un tasseau traité derrière et ma baignoire supporte parfaitement mon poids (85 kg) lorsque je monte dessus. Mon plombier m'a assuré que ça ne craint rien avec ce système et ma baignoire (Villeroy et Boch)
Finalement, elle sera encore plus solidement maintenue que la mienne.
Merci à vous tous.
sahrawisabrine
Message par sahrawisabrine »
Bonjour à tous, je vous conseille de contacter un spécialiste dans le domaine sanitaire,et je vous propose un artisan plombier
depuis 5 mois, c'est sans doute réparé!!
et pas de pub ,merci ;la modération
bon courage :wink:
letmoi
Merci mais comme indiqué le 26/11/14 16:43 c'est déjà fait et bien fait.
Sujet donc résolu
