goutte pour tuile de rive
nounours34
j'ai des coulées d'eau et donc le crépi est taché sous les tuiles de rives, sous celles ci, les facadiers ont rempli d'enduit de telle sorte que sous les tuiles de rives c'est plat et donc l'eau suit ce plat et viens couler sur le crépi. je me demande si, pour ne pas avoir à refaire les rives, si je peut donner un coup de disqueuse afin de faire une saignée pour que la goutte ne suive plus le plat et donc ne tache plus le mur. qu'en pensez-vous?
merci
merci
Si c'est le couvreur qui n'a pas laissé asser depasser les tuiles de rives, le facadier est responsable car il n'aurai pas du accepter le travail.
Si vous ne pouvez pas acter en malfacon contre les facadiers, effectivement un trait de disqueuse large vous sortira d'embaras.
Mais pour un resultat esthetique, ne faite pas cela a main levée. Prenez le temps de faire un guide pour votre disqueuse afin d'avoir un trait bien droit.
A+
A+
nounours34
je rejoins ms 83, , simplement , l'eau risque de franchir la trait de meule ,si vous travaillez avec un disque étroit :
prévoyez au moins un centimètre de profond et un bon centimètre de largeur , car l'eau ,si elle ne remonte pas en haut des montagnes, remonte cependant un peu par capillarité !
si le toit est assez pentu , vous pouvez aussi faire sauter le crépi sur deux ou trois cm , juste en arrière du bec des tuiles, les becs feront goutte d'eau, et l'eau ne devrait pas remonter sous les tuiles
bonne journée
nounours34
