Que mettre sous laine de roche revêtue d'alu ?
Doptie
Message par Doptie »
Pour isoler le plafond de ma salle de bain (grenier à aménager au dessus mais plus tard donc pas d'isolation pour le moment, juste bien fermé, pas de courants d'air) j'ai mis 2 couches de laine de roche revêtue d'alu qu'un ami m'a donnée car il en avait trop - la première alu vers le plafond et la seconde alu vers le sol.
Il me reste de la place (10 cm) avant d'arriver aux fourrures sur lesquelles sera fixé le placo donc autant en profiter pour optimiser l'isolation !
Puis-je y mettre encore de la laine de roche non revêtue (pas encore achetée) et dois - je d'abord retirer l'alu de la couche du dessous (celle dont l'alu est tourné vers le sol) pour éviter des problèmes de condensation. c'est une salle de bain donc même avec placo hydrofuge cela reste une pièce humide...
Selon vos conseils je peux aussi retirer l'alu et acheter de la laine de roche revêtue d'un pare vapeur
Merci pour vos conseils et bon travaux à tous
Doptie
JL
Message par JL »
L'alu de la laine de roche de votre isolant sert de pare-vapeur.
Normalement , ce pare-vapeur se pose uniquement du côté chauffé, donc côté plafond de la salle de bains.
Quand on met deux couches d'isolant, la première est sans pare-vapeur et la seconde en dispose.
Pour que ce soit cohérent dans votre cas, vous auriez du poser la première couche (contre le plancher du grenier, en retirant l'alu, poser une seconde couche sans pare-vapeur, celle que vous voulez ajouter, puis poser la dernière couche avec l'alu, sous le placo, en jointant bien les revêtements en alu avec de l'adhésif pour faire un pare-vapeur étanche.
Dans votre cas, si les couches avec alu ne sont pas très épaisses et donc posées du côté froid, il peut se produire de la condensation lorsque la vapeur d'eau va entrer en contact avec l'alu.
Doptie
Merci pour votre réponse JL
Il ne me reste plus qu'à retirer, heureusement que je n'avais pas posé le placo !
Alors au boulot...
Doptie
