Pierre du GARD
cesarintulo
Pierre du GARD
Je dois faire une saignée dans un mur extèrieur en pierre du gard (pierre claire, tendre et friable composée de fossiles de coquillages)
Avec quels matériaux dois-je boucher la saignée pour une esthétique optimum.
Merci de vos conseils
gardez les éclats , ainsi que la poudre,
pilez ces morceaux en gros sable, et liez avec du ciment blanc, que vous pouvez teniter avec la poudre récupérée ;
il est bon de faire un petit essai , pour ajuster la couleur après séchage , avec des colorants minéraux du commerce si besoin est
bonne journée
cesarintulo
Pierre du GARD (suite)
J'ai pilé la pierre, une partie des déchets est granuleuse, l'autre partie est plutôt farineuse.
Dois-je utiliser la partie farineuse?
Merci.
Merci.
la poudre servira juste à colorer , donc dans ce but , en incorporer seulement un peu , le dosage selon la coloration voulue ,sachant que çà s'éclaircit au séchage, faites de petits essais, qui serviront à boucher d'abord les gros trous
les colorants ocre du commerce sont aussi intéressants
bonne journée
