Pompe de relevage en panne
Obd2
Message par Obd2 »
J'ai hélas avec un gros problème avec ma pompe de relevage Pedrollo ZXm1B/40 qui ne fonctionne plus. :cry: D'après les témoignages que je viens de lire dans ce forum,le souci viendrait du condensateur de cette pompe.
J'ai déjà procédé au démontage du capot qui est au dessus et qui est attaché avec des vis.Mais,sans insisté car de l'huile( :?: ) qui était à l'intérieur c'est mis à couler :shock: .
Quelqu'un sait ou se trouve ce satané :twisted: condensateur :?: Pour procéder avec méthode et éviter de faire des bêtises :x
Bonne soirée à tous et bonnes fêtes de fin d'année malgré tout :lol:
A mon avis, s'il y a un condensateur, il n'est pas dans le corps de la pompe mais à côté, ses dimensions sont de plusieurs centimètres et sa "capacité" est indiquée en microfarads (uF en abrégé) ainsi que sa tension maximale (250 V par exemple).
Obd2
Message par Obd2 »
Bonsoir Tutor,
Le souci est qu'il y a que la partie du haut qui se démonte,c'est une pompe qui est immergée dans la fosse.Le câble d'alimentation qui est branché à la pompe est noyé lors de l'installation dans un isolant en silicone :?: ,c'est l'unique fil électrique visible.Donc le condensateur est quelque part mais ou ? A l'évidence,un court-circuit est évité de cette façon puisqu'il n'est pas en contact de de l'eau. J'hésite à redémonter la partie du haut,car je sais par quoi remplacer l'huile :?: qui va couler et être perdue.Quel produit peut la remplacer ? :roll:
Est-ce qu'il y a vraiment un condensateur ? Et s'il existe, cela m'étonnerait qu'il soit noyé dans de l'huile ...
ms83
Message par ms83 »
Bonjour.
J'ai trouvé ce lien. http://www.pedrollo.com/dms/Documentazi ... -%20EN.pdf
Apparement il y a bien un condensateur et de l'huile. Il semble qu'il y a un bouchon de vidange/remplissage pour cette huile. Donc mettez la de coté.
Mais avant, avez vout tenté de voir si ce n'est pas tou betement le flotteur qui ne fais plus contact ou un corps etrangé qui bloque la turbine ?
plombiermarc
Message par plombiermarc »
Merci pour le lien. Il m'a été très utile pour trouver le condensateur :)
