Quel bois pour placage acier?
Bonjour !
J’espère être dans le bon topic…
Débutant en menuiserie, je suis face à un problème pour lequel je n’ai trouvé aucune solution :
J’ai un projet de penderie encastré dans un mur. Les portes de la penderie vont être recouvertes de plaques d’acier brut (ep 1.5mm).
J’ai acheté des planches de contreplaqué Tout-Bouleau de 18mm d’épaisseur pour la réalisation des 4 portes du placard (2400*600mm chacune).
A la livraison j’ai constaté que les planches de bouleau sont légèrement incurvées (non plane) et que lorsque je les mets cote à cote, les portes de placard ne sont donc pas parfaitement alignées a cause de l’incurvation des planches… (de 5 à 30mm d’écart, ce qui casse toute l’esthétique de l’alignement)
De plus, je crains que l’action de la colle lors du placage des plaques d’acier n’accentue l’incurvation de mes planches de contre-plaqué.. Bref j’ai l’impression d’avoir tout à refaire !
Je cherche donc la meilleure essence de bois massif ou reconstitué qui aurait l’avantage d’être particulièrement plane, en particulier sur de grande longueur (2400mm dans mon cas) et qui résisterait le mieux au placage de l’acier et à l’action de la colle.
En ce qui concerne la colle, on m’a conseillé la Néoprène. Qu’en pensez vous ?
En vous remerciant par avance pour vos précieux conseils !
Matthieu
Matthieu
- bernardlimont
- Contact :
Bonjour Mathieu,
Une simple question : pourquoi vouloir mettre du CP sur des plaques en acier ?
Personnellement, j'aurai opté pour un latté (chêne ou autre essence) et ne pas mettre cette plaque en acier.
Le seul travail avec un latté sera d'habiller les chants.
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
J'ai finalement opté pour un latté multiplis de 23mm qui assure une très bonne planéité sur de grandes longueurs de panneaux.
Par dessus j'ai plaqué la plaque de tole noire de 1.5mm en utilisant la néoprène. Le résultat est excellent. Le panneau de latté n'a pas bougé et je n'ai pas non plus eu besoin de venir coller un strat ou autre sur la face intérieur pour reprendre l'incurvation potentiel, mais finalement inexistante...
Bon bricolage/construction!
Matthieu
Matthieu
- bernardlimont
- Contact :
