J'envisage d'équiper ma douche d'une porte pivotante en verre dont l' axe vertical de rotation est déporté. Cet axe est matérialisé par deux picots situés en haut et en bas de la porte.
Ma question est de savoir si l'on peut déplacer la position de cet axe (donc des picots) c
Ceci aurait certes pour effet de diminuer le passage, mais permetttrait d'augmenter l'espace derrière la porte une fois ouverte (pour y caser un petit meuble de profondeur donnée par exemple).
Merci pour tout avis et conseil.
Bonjour.
Juste une autre idée : pourquoi ne pas mettre une porte à deux battants s'ouvrant sur l'intérieur. Dans ma maison, les douches sont équipées de portes ouvrant sur l'intérieur ; avantage, lorsque l'on sort de la douche, on ne met pas d'eau sur le sol à l'extérieur.
Effectivement ces deux solutions sont intéressantes. Mon impératif étant d'avoir une ouverture d'au moins 60 cm, ces deux possibilités que j'avais aussi envisagées me paraissaient "un peu juste", et c'était la raison de ma question.
J'ai donc à nouveau recherché sur internet les portes pliantes (plus commodes que les battantes "type saloon" pour la personne qui utilisera la douche) et je suis tombé sur un modèle, que je n'avais pas vu précédemment, qui offre une ouverture de 75 cm ! Cela pourra convenir.
Quoiqu'il en soit, il serait intéressant de savoir si , dans le portes pivotantes, on peut modifier la position de l'axe de rotation, sans inconvénient pour le fonctionnement et l'étanchéité. Les docs disponibles n'en parlent pas.
En tout cas merci encore à vous deux de m'avoir amené à reconsidérer le problème.
Je me trouve dans la situation de DRAUODE qui est restée sans réponse.
J'ai acheté une porte aqua Brico Dépôt et souhaite déplacer l'axe de pivot au plus prés du mur afin d'avoir le moins de débattement possible et donc à moindre coût (plus du double).
Y a t il des obstacles et/ou contraintes à cette modification ?
S'il y a des trous dans la parroie en verre correspondant a la position du pivot, ca me semble compromis.
Si vous parvenez a deplacer le pivot, il aussi penser au desequillibre. Plus le pivoy est loin du milieu de la porte, plus is devra supporter de desequilibre. Attention à la casse.
Vous auriez du prendre une porte ayant l'axe souhaité, ou vous assurer de la possibilité de deplacer avant l'achat.
Peut etre pouvez vous retourner le materiel en magasin ?
J'ai pris le risque et j'ai percé un nouvel axe pivot, testé la solidité, vérifié la fixation du pivot ( et le ferai périodiquement)
Aucun problème de stabilité, de montage.
Economie : + de 120€
