enduit boisseaux cheminée terre cuite
oliverlee
Message par oliverlee »
bonjour à tous
apres avoir monté un conduit de cheminée en terre cuite ,je viens de faire faire l'étenchéité par un pro en zinc /plomb dans les regles de l'art avec le porte solin qui attend l'enduit...je dois donc maintenant enduire les 4 boisseaux qui dépassent sur le toit .ceux ci seront tubés. j'ai acheté du grillage à poule pour les entourer ainsi que du mortier batard . je n'ose pas me lançer n'ayant jamais réalisé d'enduit. j'ai lu qu'il fallait faire ca en deux couches? comment faire pour les angles?
d'avance merci pour vos lumieres
olive
pedro34
Message par pedro34 »
Un enduit façade sufi pour tes boisseaux de cheminée, facile a appliqué, pas cher ,pour les angles ,il existe des
baguettes Speciales angles façade pas cher et facile a poser ,c ce qui ce fait dans le bâtiment,pas besoin de mortier ni grillage,la baguette stop enduit qua posé le couvreur doit être recouverte par l'enduit dans les parties rainurée, ne reste apparent que la partie plate de la baguette
hadoc
Message par hadoc »
bonjour , si vous n'avez pas de baguettes d'angles, posez quatre planches verticales avec quatre serre-joints, sur deux faces opposées ;laissez dépasser de 8 à 10 mm ,ou moins selon épaisseur de l'enduit, çà formera vos angles;
après séchage, de l'enduit, faites les deux autres faces
bonne journée
