J'ai un souci avec mon avant-toit, la partie en bois se désolidarise du mur, je pense que les photos jointes sont plus parlantes ...
Pour l'instant j'ai pris contact avec quelques charpentiers qui vont passer pour des devis, c'est bien le bon corps de métier pour ce genres de soucis ?
Je me rends pas du tout compte si la réparation sera longue et chère, ou si au contraire c'est 3 fois rien.
Avez vous des idées la-dessus, des conseils par rapport aux devis etc ?
Sur les 6 mètres il y en a 3 qui surplombent le garage et 3 qui surplombent l'entrée.
Voici une photo juste pour situer le truc, mais elle n'est pas du tout récente et comme elle vient de google streetview il y a un truc pas net au niveau de la gouttière
En réalité la gouttière là ou elle surplombe le garage semble ok, mais là où elle surplombe la porte d'entrée on voit bien qu'elle n'est pas du tout droite, à cause de l'avant toit qui s'est affaisé.
En effet le bois des poutres est assez usé, il y a des fissures sur la poutre horizontale (celle sur laquelle est fixé la gouttière), mais a priori pas sur la verticale.
Pour la deuxième question je ne suis pas sur de bien comprendre, du coup je rajoute encore une photo sous un autre angle, peut-être ca va aider ...
Merci en tous cas pour le temps que vous me consacrez
Beaucoup de personnes se font arnaqué par des soit disant charpentier ,je veux juste éviter cela pour laver ma profession,mais bon pourrai je avoir une photo du dessous du toit pour voir l'État des chevrons s'il n'y a pas de lambris ça men dira plus
Oui il y'a pour 1 a 1,5jour vraiment pas grand chose a faire pour un charpentier ou maçon de métier,faite plusieurs devis ,ne faite surtout pas celui qui ne connait rien au bâtiment ,normalement sous le lambris vous avez des chevrons en dimension de 10x10cm ou 7x11cm ou autre pas cher s'il faut les remplacer,faite un devis détaillé tout ce qui va être réaliser ,tenez moi au courant,bon courage
Par contre ce qu'on appelle des chevrons, on est bien d'accord que c'est les espèces de petites poutres ?
Je viens de re-regarder à la lumière du jour, et j'ai soulevé une tuile : à vue de nez j'aurai tendance à dire qu'au niveau du bois à l'intérieur tout semble bon, la seule partie dont je suis sûr qu'elle est défaillante étant l'ancrage dans la façade (qu'on peut voir sur les 2 premières de mes photos)
Oui c ça chevrons c petite poutre ,soyez présent lors des travaux ,il semble qu'il n'y aura pas grand chose a remplacer juste a mieux fixer,bon courage[/u]
Un premier artisan est passé, pour lui c'est le poteau vertical qui soutient l'avant toit qui s'est affaissé, il se propose donc de couler une dalle en béton et de rehausser le poteau avant de réparer le(s) chevron(s) abimés.
Il va faire suivre le devis, et a annoncé 1 à 2 jours de travail.
Oui j'y ai pensé ,il faut alors creuser et faire une fondation en beton armé hors gel de 40 a 50 centimètres de profondeur et non une dalle ,poser un poteau sur sabot métallique, pas directement sur la fondation,oui,pas plus de 2 jours et c déjà beaucoup
Désolé pour mon silence radio, mais je n'avais pas vu que vous m'aviez répondu. Pour l'instant mon dossier n'avance pas vite : sur 5 charpentiers contactés et relancés, 1 seul est passé, celui dont j'ai déjà parlé. Cela dit, sur le montant (1400 €) son devis me parait correct par rapport à ce que vous m'avez dit, voici un extrait.
A votre avis ce genre de travaux je peux aussi contacter des maçons ? Car pour l'instant les autres charpentiers que j'ai contacté ils n'ont pas l'air d'être intéressé.
