Charpente sous salle de bain
sweeny
demain matin
Message par sweeny »
on c'est loupé ce matin, il passe demain matin
quelles questions exactement dois je lui poser ?
1 - les poutres sont elles saines ? (ca c évident)
2 - ?????
3 - ????
pedro34
Message par pedro34 »
Regarder le plancher existant et ce que vous voulez réaliser dans la salle de bain ,ça le poussera a vérifier tout comme il faut
sweeny
alors
l m a dit qu'il n'avait pas d inquiétude pour mon sol, les antraxes entre les poutres étaient de 30/35 cm max et que la structure était saine
les poutres étaient mises ds le bon sens
après il m'a dit au pire de mettre un ipn contre la poutre fendue mais c était une vielle poutre surement réutilisée (il y a un trou carré dedans genre on avait passé qque chose à l'intérieur) et que la fissure existait surement déjà
mais pour plus de sureté dc mettre un ipn du bout de la poutre à la fin de la fissure
sinon il m'a dit que le sol est notre ancienne version des dalles de planché de l'époque d'environs 1 cm (bon la haut le mec avait mis du 22mm dc celle de la salle de bain peut etre plus que du 10 mm) et du réagréage
que quand j'ai oté le carrelage au sol rien n'avait bougé donc il ne s'inquiétait pas
donc au pire renforcer la plus grosse poutre avec un ipn
pedro34
C OK demande plusieurs devis pour lpn ,renseigne toi sur le prix de celui ci et n'hésite pas à prospecter c certe un boulot de mec ,mais pas couteux,mautension,gros bras,apres pour le reste tu peux le faire toi même avec des copains et copines,une bonne grillade et voila
sweeny
merci
pour ton temps et tes réponses
mes amis ne sont pas bricoleurs mais je v tenter de me débrouiller
encore merci ^^
pedro34
N'hésite pas à poser des questions pour chaque étape des travaux,ça ne coûte rien
sweeny
obligée...
de faire faire les travaux par un pro
il m'a fait un devis qui s'élève à 3570€
pour détruire et oter la douche qui est le seul élément qui reste ds la salle de bain, oter mon radiateur (eau chaude) et le remettre une fois les travaux finis....
je fournie le carrelage et les planche de BA13 hydro
trouvez vous que c correcte ou que meme avec sa ristourne de 20% c trop élevé ?
LOT N° 1 DÉMOLITION U Q P.U. HT Somme HT
Dépose de la douche ens 1 60,00 € 60,00 €
Dépose du radiateur ens 1 60,00 € 60,00 €
Mise à DP des gravois et déchets m3 1 115,00 € 115,00 €
TOTAL HT : LOT N° 1 235,00 €
LOT N° 2 MAÇONNERIE - PLATRERIE U Q P.U. HT Somme HT
Pose de doublage BA13 hydro (non fournis) au droit des murs m2 27 35,00 € 945,00 €
Ragréage de sol m2 7 18,00 € 124,74 €
Pose de carrelage (non fournis) m2 7 35,00 € 242,55 €
Pose de faïence (non fournis) m2 19 40,00 € 777,60 €
TOTAL HT : N° 2 2 089,89 €
LOT N° 3 ELECTRICITE / PLOMBERIE / CHAUFFAGE /
MOBILIER
a) Electricité :
Déplacement d'alimentation existante u 2 90,00 € 180,00 €
b) Plomberie :
Raccordement d'une baignoire (non fournis) u 1 120,00 € 120,00 €
Raccordement d'un mitigeur de baignoire (non fournis) u 1 90,00 € 90,00 €
Raccordement d'une douche, compris la cabine (non fournis) u 1 120,00 € 120,00 €
Raccordement d'un mitigeur de douche (non fournis) u 1 90,00 € 90,00 €
Raccordement d'une vasque (non fournis) u 1 90,00 € 90,00 €
Raccordement d'un mitigeur de vasque (non fournis) u 1 90,00 € 90,00 €
c) Chauffage :
Pose du radiateur u 1 60,00 € 60,00 €
d) Mobilier :
Pose d'un ensemble mobilier, comprenant un meuble vasque et un
meuble haut armoire à pharmacie (non fournis)
ens 1 420,00 € 420,00 €
TOTAL HT : N° 3 1 260,00 €
LOT N° 4 PEINTURE U Q P.U. HT Somme HT
Enduit du plafond ens 1 120,00 € 120,00 €
Peinture des plafonds ens 1 190,00 € 190,00 €
TOTAL HT : N° 4 310,00
R E C A P I T U L A T I O N
Tota l HT
LOT N° 1 DÉMOLITION ens 1 235,00 € 235,00 €
LOT N° 2 MAÇONNERIE - PLATRERIE ens 1 2 089,89 € 2 089,89 €
MOBILIER
ens 1 1 260,00 € 1 260,00 €
LOT N° 4 PEINTURE ens 1 310,00 € 310,00 €
Total HT : 3 894,89 €
TVA 10% : 389,49 €
Total TTC : 4 284,38 €
Remise 20% : 3 570,32 €
merci de vos conseils c vraiment important pr moi
sweeny
je l'ai montré à l archi qui est passé voir mes poutres et il semble penser que si il ne fournissent pas la matiere (BA13, faillence et carrelage) ca lui semble cher
mais que en meme temps, vu que c une petite surface, peut etre que c normal, car lui a l'habitude de travailler sur des grandes surfaces
pedro34
Demande d'autre devis,je le trouve un peu cher,3500 de main d'œuvre
solene99
Re: effectivement
Message par solene99 »
sweeny a écrit :c'est une ancienne maison, d'ancienne poutres donc elles ne sont pas uniformes
si elles sont saines (l'archi passe demain pourra me le dire je pense tns) comment dois je les renforcer ?
et en l'etat actuel des choses elles peuvent supporter quel poids ?
Et si elles ne sont pas saines, ils faut ttes les changer ?
le mec n'avait pas mis de placo hydrofuge (si ca s'appel ainsi) mais du carrelage, une douche avec le bac carrelé, une baignoire dont le contour était fait de gros carreaux de platre carrelé et le gros meuble double vasque en chene qu'il avais fait lui meme avec un plateau carrelé d'au moins 5 cm d'épaisseur.
donc la g tout oter, carrelage au sol aussi pour ne pas alourdir inutilement
ma question c :
avec cette piece a nue :
dois monter les plaques hydroph sur des trucs en métals (oui je ne sais pas le nom lol), idem pour faux plafond
donc tout ca dois je suppose est pris en compte pour le poids
carrelé une grosse partie des murs ainsi que le sol
alors je voudrais mettre la baignoire 90*177 (vide 90kg) et la douche 80*120(175kg ? je crois la dame me l'a dit mais je trouve ca étonnament lourd surtout pour une simple douche) le long du mur coté mur porteur
est ce possible ou j'oublie ? (si les poutres sont saines)
Bonjour ,
Moi aussi je suis un femme seule ( et avec 2 enfants :) ) et j ai a peu près le même problème : faut il contacter un architecte pour calculer le poids total qui va reposer sur les poutres ?Merci d'avance . Solene
