Choix de plancher Up 0.23
immo20
Message par immo20 »
Après étude thermique en Up 0.23, j'ai des 2 devis de constructeurs, lequel est le bon pour le plancher ? Merci
Devis 1) Plancher isolant ht de V.S : en poutrelles hourdis polystyréne à
languettes de 5 cm compris béton à 350kg/m3 , armatures et
chainages périphériques
Devis 2) Plancher hourdis polystyrène a languettes 20+ 5cm sur vide sanitaire y compris rupteur de pont thermique
pedro34
Message par pedro34 »
Un plancher sur vide sanitaire est le plus approprié ,poutrelles hourdis en polystyrène de 16 ou 20 cm y compris treillis soudé en 6 mm de diamètre avec chapeaux en tore de 8 et chainage périphérique en épingles en tore de 10 et enfin béton dosé à 350kg/m3 ,vérifier bien que les angles soient raccordé convenablement par des équerre s en tore de 10 la faiblesse est là sinon la maison s'ouvre et s'écarte conseil
immo20
donc lequel des 2 est le bon ?
pedro34
Le 2 ème est approprié s'il respecte les normes dtu en ferrailage comme je lai expliqué et je rectifié le treillis soudé est en 4,5mm erreur de frappe
immo20
J'ai des documents que j'aurai voulu vous montrer.
Comment pouvons nous faire ?
pedro34
Es ce que c un document confidentiel ou pas?
immo20
oui si vous avez un mail merci
pedro34
Sans renter dans les détails dites moi seulement le type de plancher,16+4(par exemple ou autre) type de ferraillage et type de poutres cela me suffit pour avoir une idée désolé pouvait répondre plus tôt
immo20
Voici la réponse d'un constructeur : Votre plancher VS sera un plancher de 20 cm d'épaisseur en 15+5 dont 15 hourdis et 5 dalle de compression.
L'étude thermique nous dit Up : 0.23 donc hourdis Tr 21 - 15 -10.1 avec hourdis de 15 et languette de 10.1 cm voir correspondance doc ci-joint avec explication...
