pose stratifié sol
emilie77
pose stratifié sol
Message par emilie77 »
je me demande comment gérer au mieux la pose du stratifié en revêtement de sol , sur chape , au niveau des portes
Je pensais laisser juste un espace de 4 ou 5 mm entre couloir et chambre juste à l'aplomb de la porte et remplir d'un joint silicone coloré , ceci faisant office de joint de dilatation
qu'en pensez vous ?
merci d'avance
JL
Message par JL »
Il existe des barres de sol spéciales à clipser pour le stratifié ménageant un espace de dilatation.
Le joint souple peut fonctionner mais ne sera peut être pas très esthétique.
emilie77
ahhh très bien je connaissais pas à clipser donc merci beaucoup du coup de main :)
vanes111
Message par vanes111 »
Après pour poser un parquet stratifié à clipser c'est pas très compliqué!!!
En ce qui concerne la pose tu peux le poser en largueur pour une pièce étroite et longue ça donnera à cette pièce plus d'espace. Ou si la pièce est très large tu poses dans l'autre sens.
Tu peux également t'aider avec la lumière qui peut t'influencer dans la pose de ton parquet.
http://qrmaison.com/question/2426-dans- ... t-flottant
http://parquet.comprendrechoisir.com/fi ... ant-clipse
Avec ces 2 liens tu n'auras pas de soucis pour poser ton parquet.
C'est vraiment facile.
mariame
Message par mariame »
Oui c'est vrais, la pose d'un sol stratifié c'est pas très complexe Image
Par contre ca demande pas mal de temps, ah ca oui !
