pour que mes murs n'aient pas d'oreilles...
bricoleuse
pour que mes murs n\'aient pas d\'oreilles...
je compte realiser deux appartements dans mes combles, mais je ne sais pas quel materiaux employer pour fabriquer les cloisons qui separeront les 2 appartements, pour que celles-ci soient bien isolées phoniquement. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour les réponses..
Re: pour que mes murs n'aient pas d'oreilles...
Pour l'isolation phonique de cloisons, il est intéressant :
- D'avoir des cloisons lourdes, massives (la loi des masses), de la brique pleine par exemple, en veillant à l'étanchéïté des joints,
- De les doubler, en laissant un petit espace entre elles (2 cm par exemple), à combler avec un isolant phonique "léger" genre laine de verre.
Mais n'oubliez pas que les sons se propagent aussi facilement par la conduction des plafonds et surtout par les planchers (prévoir des revêtements souples amortisseurs) !
bricoleuse
Merci à vous pour votre réponse. Est-ce que je peux remplacer les briques par des carreaux de plâtre, ça sera peut être plus facile et rapide, non? Dans ce cas, quelle épaisseur me conseillez-vous? Et que vallent ces blocs de ...(le nom m'échappe) des blocs blancs assez chers d'ailleurs, qui sont très isolants thermiquement, et bien plus legers que des parpaings ou du plâtre ? Merci encore...
Thierry
Les Blocs blancs dont vous parlez ç 'est du béton céllulaire
Sachez quand mème que vous pouvez réaliser votre cloison en Placo de 140 mm , Rail de 90, montant de 70 croisés, laine de verre 90 mm et 2 plaques de placo de chaque coté en croisant les peaux ou une seule plaque de placo en 25 mm
Je vous donnerai demain le resultat phonique donné sur les DTU en appliquant cette méthode
@ bientôt
@ bientôt
bricoleuse
Merci beaucoup Thierry! Je ne connaissais pas cette methode, je ne savais meme pas qu'il existait des plaques de placo plus epaisses que le BA13 (en dehors de celle qui sont doublées de polystyrene). Il faut dire que je me fournis chez les gros supermarches du bricolage, il faut peut être que j'aille chez des spécialistes. Bon ben j'attends la suite de vos renseignements...
