Je vais enlever mon tapis plein qui est collé. Je suppose qu'il va pas s'arracher facilement et qu'il va rester des morceaux bien accrochés au sol (colle).
Auriez-vous une solution pour enlever ce tapis sans trop de difficultés ou faut-il simplement de l'huile de bras....
enlever tapis plein
Re: enlever tapis plein
Tout dépend de la sorte de colle ... et de la nature du tapis !
Mon voisin a décollé de la moquette (je pense que c'est la même chose pour un tapis ?) avec simplement de l'eau bien chaude additionnée de produit pour décoller les papiers peint !
Moi, j'ai souvent décollé de la moquette "bien collée" en découpant d'abord des bandes de 10 cm environ au cutter, en tirant sur les bandes (qui viennent en lambeaux) puis en finissant à l'huile de coude avec un grattoir plat pour retirer les derniers débris. J'ai même utilisé une brosse métallique ronde à gros poils "raides" montée sur ma perceuse pour finir les dernières traces ...
Des pros utilisent une sorte de grattoir-râcleur (à lame plate vaguement affutée) qui vibre. Il y en a en vente dans certains commerces de bricolage (GSB). A mon avis, il reste toujours des débris collés qu'il faut éliminer à la main et ... à la sueur !
Thierry
Salut Fabio
Moi j 'irai voir un loueur d'outillage genre Kiloutou pour leur poser la question si l 'appareil dont parle totor est éfficace
Pour les restes de colle je l' ai fait une fois avec un gros gratoir de maçon et du triclho, bon ça pue mais ça marche, il faudra quand mème de l 'huile de coude
Bon courage <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
Re: enlever tapis plein : ATTENTION
Oui, c'est vrai que le trichloréthylène est très actif pour dissoudre pas mal de produits.
Mais attention :
- Ce produit sent mauvais, c'est pas grave,
- Il produit rapidement des étourdissements en le respirant (et il est très volatil), c'est un peu plus grave,
- Il est hautement TOXIQUE, même à respirer, et entre autres, il attaque irrémédiablement les cellules du foie, ce qui est TRES GRAVE, sans parler de l'attaque sur la peau avec le produit liquide (dissolution immédiate des graisses de protection de l'épiderme),
- Enfin, mesure de précaution : Sa vente est interdite au "grand public" dans toute l'Europe, il est classé comme : produit de haute toxicité et drogue de surcroît !
Un seul "avantage" (si je puis m'exprimer ainsi) : Il ne brûle pas, il a même été employé dans des extincteurs...
Mais attention :
