Bonjour, je viens de refaire les allées de ma maison avec du granulat calcaire diamètre 0-20mm, et une couche finition en 0 (très fin) . Certaines parties sont en pente, et en cas de forte pluie, le calcaire est raviné par l'eau.
J'ai pensé pulvériser sur la surface un mélange de Sikalatex (ou équivalent) et d'eau. A votre avis cela sera-t-il efficace? Sinon, avez vous une autre solution? D'avance merci de vos conseils.
revêtement d'allées
ravinement
bonjour pointdujour
pour éviter le ravinement il faut que les 5 à 8 cm supérieurs soient mélangés à du ciment (à faible dose, environ 150 Kg/m3) pour constituer un véritable béton
pointdujour
ravinemdent d'allées
Merci de votre réponse. Mes allées sont blanches. Si je mets de la chaux (St Astier) à la place du ciment, cela conviendra-t-il?
revêtement
la chaux ne convient pas du tout pour faire un revêtement d'allée - elle n'a pas une résistance mécanique suffisante et sera elle aussi ravinée
