Mon probléme est le suivant, je possède un chaudière (2ANS) qui fournit le circuit de chauffage des radiateurs et celui des eaux ménagères. depuis quelques temps, la pression de l'eau chaude (ménagère) à baissée jusqu'a ne produire qu'un petit filet d'eau dans chacun des robinets. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me dire d'ou vient le problème et comment réparer.
Merci pour vos réponses.
Probléme de pression d'eau chaude
Re: Probléme de pression d'eau chaude
Certainement un problème d'entartrage.Il faut détartrer le producteur d'eau chaude en le démontant et le nettoyer à l'acide chloridrique dilué. Il faut savoir le faire. S'assurer que la pression d'eau froide en amont du producteur est correcte et qu'un filtre existant peut être colmaté.
merci pour votre réponse, savez vous où je peux trouver se producteur d'eau chaude ou quelle forme il a?
