Je suis nouveau sur le forum et on peut le dire, une bille en bricolage.
Mieux qu'un long discours, voici des photos très parlantes de l'état de mes encadrements:
J'aimerais donc remettre à neuf ces encadrements sachant qu'il y a aussi des portes-fenêtres (entre la cuisine et la terrasse extérieur, entre la salle et la terrasse, etc.) donc il y a beaucoup passage.
Je recherche donc des conseils pour m'expliquer comment enlever l'ancienne peinture. Dois-je décaper avec un produit de décapage, ou est-ce mieux de poncer ?
Quel style de peinture ou enduit dois-je mettre étant donné qu'il s'agit d'encadrements métalliques ?
Comment s'applique cette peinture ? Pinceau, rouleau, pistolet, autre ?
Voila voila,
je vous remercie de toute l'aide que vous pouvez m'apporter sur le sujet
Et merci aussi de m'avoir lu jusqu'au bout.
