Question a/S paramétrage télécommande portail automatisé
RECHERCHEUR
Message par RECHERCHEUR »
Bonsoir,n
J'ai trois télécommandes " NICE " pour l'ouverture d'un portail. L'une d'elle est H.S.
Selon l'installateur, qui a cessé, en cas de changement d'une télécommande, je devais passer dans ses bureaux pour paramétrer la nouvelle télécommande.
Je dois donc trouver un autre revendeur pour acheter cette nouvelle télécommande. A défaut de savoir comment a été effectué le paramétrage lors de l'installation, le nouveau paramétrage de la nouvelle télécommande sera certainement différent .
Question : dois-je changer les trois télécommandes ou est-ce que les 2 télécommandes qui fonctionnent encore, peuvent être (re)paramétrées pour avoir le même paramétrage de la nouvelle télécommande.
D'avance, je vous remercie.
"le nouveau paramétrage de la nouvelle télécommande sera certainement différent "
Pas forcément. Dans beaucoup de cas, on peut paramétrer la nouvelle télécommande au code des 2 autres télécommandes ...
Sinon, on change complètement le code y compris pour le récepteur du portail !
RECHERCHEUR
Paramétrage télécommande pour portail automatisé
Totor,
Je souhaiterai, si possible, une confirmation. Si je sollicite un vendeur, qui veut profiter de la situation, il va certainement affirmer qu'il faut tout (re)paramétrer avec déplacement à domicile obligatoire pour paramétrer le récepteur.
Personnellement je souhaiterai, pour éviter ce déplacement onéreux,
conserver le paramétrage des télécommandes qui fonctionnent et le " " copier " sur la nouvelle télécommande.
Merci de me confirmer si mon souhait peut-être satisfait (paramétrage de la nouvelle télécommande identique aux deux télécommandes qui fonctionnent.
Pour y parvenir je pense que l'installateur doit avoir un "testeur " un décodeur qui permet d'obtenir les renseignements nécessaires. Car personnellement je n'ai aucun renseignement sur ce paramétrage.
Merci pour ces premiers renseignements et, peut-être pour la suite.
Rebonjour,
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine particulier.
Mais mes connaissances qui résultent de mon métier et la logique toute simple me laissent penser que le "vendeur paramètreur" ne va pas introduire dans la nouvelle clé un code au hasard ou qui lui convient.
Donc le code existant dans votre système et qu'il lui incombe de trouver avec ses appareils et ses connaissances devra être le code de la nouvelle clé.
Sinon, il faudrait changer le code (comment ? de la même façon !) des 2 autres télécommandes et agir de même sur le récepteur du portail, c'est à dire "rapprocher le grand orgue du tabouret" pour un prix très élevé.
Enfin, c'est mon avis ...
RECHERCHEUR
Totor,
Je ne manquerai pas de revenir sur le forum pour préciser comment cela s'est passé.
N'ayant aucune connaissance dans ce domaine je voulais m'assurer, ou avoir quelques renseignements sur la procédure logique à laquelle j'ai pensé, identique à la vôtre.
Je pense que le "vendeur paramétreur" devrait avoir les moyens de trouver le paramétrage des anciennes télécommandes pour le copier dans la nouvelle.
Merci pour les renseignements et l'aide apportée.
ms83
Message par ms83 »
Pour une installation individuelle, il y a 2 grand classiques :
Les telecommandes avec un code programmable en ouvrant le capot. Le code est représenté par une sequence de petits interrupteurs qu'il faut mettre dans la meme position que sur le recepteur.
Mais la tendance est que les telecommandes aient un code propre chacune et que le recepteur apprenne celles qui sont autorisées.
Il faut alors connaitre la procedure d'enregistrement qui est normalement dans la notice.
Notez neanmoins que les installation collectives peuvent aussi avoir des astuces plus complètes, voire connectées qui permettent des manipulation a distance ou la necessité de connaitre un code pour pouvoir faire fonctionner une telecommande. La copie ne marche pas dans la cas des messages uniques qui ne sont pas acceptés si répétés.
Donc pour progresser trouvez la notice du recepteur si c'est une installation individuelle.
Et autre astuce pour une installation individuelle, le recepteur a souvent une ouverture par contact sec. Il suffit d'y connecter une telecommmande de relais (emetteur+recepteur) de nimporte quel fournisseur.
Bonne journée
RECHERCHEUR
MS 83
Merci pour tous ces renseignements qui ne s'appliquent pas,je pense à mes télécommandes qui sont " âgées " (13 ans).
La télécommande a la forme d'un ballon de rugby (ovale). Je peux seulement accéder au compartiment " piles rondes - minces) et après échange des piles je clique sur une diode de l'armoire de commande et ensuite j'appuie deux ou trois fois sur la télécommande.
J'ai trouvé dans ma région un installateur " NICE n" et je pense qu'il résoudra mon problème.
Encore merci pour votre aide.
