Machine à laver dans salle de bain à l'étage
Maryvonne
Machine à laver dans salle de bain à l\'étage
Message par Maryvonne »
Je voudrais installer ma machine à laver dans la salle de bain qui se situe à l'étage de la maison que je viens d'acquérir. Le sol de la salle de bain est en plancher (solide). Comme il arrive lors de l'essorage - par exemple de housses de couette - que la machine se déplace, je crains d'abimer le plancher ou pire de retrouver ma machine à l'étage en dessous. Existe-t-il des solutions pour éviter ce problème ? Comme fixer la machine sur un mur ou la poser sur un caisson qio absorbe les chocs ou ?????
Gpif
Re: Machine à laver dans salle de bain à l'étage
Message par Gpif »
essayez de poser votre lave linge sur des bandes ou des plaques de liege de 3 mm d'épaisseur. Les plaques peuvent etre fixées au sol par de l'adhésif double face. Le liege se vend dans toutes les GSB. C'est un matériau qui absorbe tres bien les bruits d'impacts.
cordialement
Maryvonne
Merci pour votre réponse rapide, je vais essayer
