électricité : modifier une prise force.
fabrice
Je viens de faire l'acquisition d'une plaque et d'un four électrique et souhaiterais modifier une prise force en deux prise de terre standard une pour chaque appareil. j'ai fait une photo de la prise que je souhaite modifier vous pouver la consulter. Doit-on également faire une modification au niveau du disjoncteur? si oui, laquelle?
merci à tous ceux qui voudont bien me répondre.
Re: électricité : modifier une prise force.
A première vue, il s'agit d'une prise triphasée + neutre. Il est
nécessaire de la démonter pour vérifier la taille des conducteurs et
si vous êtes bien en triphasé, que tous les plots sont raccordés.
Quel type de plaque chauffante désirez-vous raccorder: tout
électrique, mixte, gaz?
Pour une plaque tout électrique, vous avez peut être la possibilité
de la raccorder en triphasé? ou tri + neutre, là pas de problème
,vous pouvez réutiliser la prise existante. Si vous voulez raccorder
2 prises 10/16 A + terre à la place, il faut vérifier la section des fils
existants, utiliser le neutre (au centre) et l'une des phases (les 3
autres ronds) pour faire un circuit mais passer la ligne en
monophasé au niveau du tableau de protection avec son fusible
ou disjoncteur. Les deux autres fils non utilisés peuvent être
utilisés pour alimenter la 2em PC en opérant de la même manière
mais ATTENTION, en raccordant au niveau du tableau l'un des fils
de phase sur le neutre pour avoir du 230 V.
Bon c'est un peu compliqué mais si vous précisez, je pourrai vous
donner une répose plus ciblée.
JL
JL
bonjour Fabrice,
Salut JL <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ,
effectivement, c'est assez difficile de deviner la section des conducteurs connectés derrière la prise murale. Cela peut etre du 4mm², du 6mm² ...
Prenez le diamètre du conducteur nu (et sans prendre de chataigne) puis calculez sa section => S=3.14*D/4.
Donnez nous la section et de plus amples renseignements , les solutions viendront un peu plus tard.
fabrice
Merci pour votre réponse aussi prompte!
la plaque est une induction 4 feux.
Elle demane une prise de 32 A la mienne est de 20 A seulement. Là ça coince! <img src="icons/icon22.gif" alt="
J'ai démonté la prise elle possède un fil noir, un bleu et un marron; leur taille est d'environ 2mm. Il y a aussi deux autres fils : jaune et vert de deux tailles différentes. L'un est de 2mm l'autre de 3. Le bleu est au centre, le marron en haut au milieu, le noir en bas à gauche, le vert/ jaune de 2mm est à doite et le gros vert/jaune en bas (rectangle). Jai vérifié les fusibles de l'installation aucun n'est de 32A. J'ai 4 fusibles de 20, dont j'ignore bien leur fonction respective. Il y a un chauffe-eau électrique pour lequel l'un doit bien servir. La prise est en 20A j'ai pu lire l'ampérage sur le socle intérieur.
bref, que du bonheur! z'avez une idée???
merci pour vorte aide.
cordialement. fabrice
fabrice
Les fils font semble t il 2mm de diamètre, ce qui d'après votre formule donne du 1.57mm2 ; pas gros en somme!
Pour la composition des fils de la prise voulez-vous bien lire le message adressé en reply a JL?
merci pour tout.
bonne journée.
fabrice.
merci pour tout.
bonne journée.
fabrice.
j'appuyé trop vite pour le calcul de la section:
S= 3.14*D*D/4
si D=2mm alors S=3.14mm²
en prenant une densité de courant de 7A/mm² cela vous fait 21A environ sur le conducteur soit P=230V*21A = 4830W
ce ne sera pas un probleme pour un four.
Je vous conseille de tirer une ligne de 3conducteurs de 6mm² (phase,neutre,terre) sous goulotte plastique et depuis le tableau de répartition pour alimenter votre plaque à induction de 5600W.
S= 3.14*D*D/4
Bonjour Fabrice et Grospif
Je suis d'accord avec la réponse de Grospif, mieux vaut tirer une
ligne pour la plaque. Pour le four, remplacez la prise ou utilisez
une fiche adaptée mais raccordez le four sur le plot de la terre
(trou carré en bas), le neutre plot central et l'une des phase (un
des trois trous en périphérie.
JL
JL
Salut et bravo pour les calculs Gpif.
Mais fabrice ne nous a pas dit s'il avait toujours la force au compteur (abonnement triphasé) et si sa plaque ne supporterait pas un montage avec 3 phases, sans neutre, d'après la notice d'installation.
Evidement, si la doc donnait en plus la section des conducteurs à utiliser dans ce cas, ce serait le pied.
Jusqu'à l'induction, j'ai souvent vu cela supporté. Mais il est vrai que cette techno n'a plus rien a voir. Du coup, ce n'est peut être qu'une idée stupide de plus de ma part.
je penssais à quelque chose en lisant le texte de MS. Il me semble que les plaques à induction sont prévues pour etre cablées en triphasé. Fabrice devrait lire la plaque signalétique de sa plaque et voir si un cablagle dit Triangle est possible. Le courant serait divisé par 1.732 se qui ramènerait de 32A à 19A environ. Dans ce cas ci la price de force triphasé est utilisable. Il ne reste qu'à tirer une ligne en 3* 2.5mm² ou 4mm² si la ligne est longue.
