Tout d'abord merci à Gpif et à JL pour leur réponses très précises à ma première question.
Le problème est que j'ai besoin encore de quelques précisions.
En effet, dans le mémento promotelec, lorsqu'ils envisagent un tableau divisionnaire pour la cuisine, ils conseillent de mettre un disjoncteur ( 40A ou 50A ) au tableau principal et de raccorder le tableau divisonnaire à celui-ci. Est-il préférable que je mette également deux disjoncteurs sur mon tableau principal du RdCafin d'y raccorder mes tableaux divisionnaires ( et si oui, de quel ampérage? ) ou, est-il préférable de me raccorder directement aux barettes du tableau principal comme me l'a conseillé JL.
D'autre part, quel type de cable est-il conseillé d'utiliser pour alimenter les tableaux : HO7 V-U,R et K ; FR-N 05 VVU et R; AO5 VV - F ou autre.....
Merci d'avance...
Rappel de mon ancien message :
Je dois refaire l'électricité de ma maison et pour cela, j'avais pensé mettre un tableau par étage. Je m'explique :
- le rez de chaussé est composé du garage et de l'entrée ( + chauffe-eau pour les branchements électriques ) où je pensais mettre le tableau principal ( à la place de l'ancien ) qui alimenterait cet étage et les tableaux divisionnaires des étages supérieurs.
- au premier, il y a la cuisine ( lave-linge; lave vaisselle; four; plaques gaz; chaudière gaz), le salon et la salle à manger
- au second, il y a deux chambres, la salle de bain et un débarras.
Maintenant que je vous ai situé la disposition, je peux poser mes question :
si je met un tableau divisionnaire au niveau du premier étage et un tableau divisionnaire au niveau du second étage, avec quel diamètre de fil dois-je les alimenter ( y-a-t-il un diamètre particulier pour la terre ), quel type de cable me conseillez-vous d'utiliser, quel disjoncteur dois-je mettre au niveau du tableau principal pour chacun d'eux, dois-je mettre des inter-différentiels au niveau du tableau principal ou au niveau des tableaux divisionnaires, puis-je répartir ma terre à partir des tableaux divisionnaires ou dois-je le faire à partir du tableau principal.
Je sais que cela fait pas mal de question mais le mémento promotelec et les ouvrages que j'ai pu consulter ne parle que des tableaux divisionnaires au niveau de la cuisine. Si jamais quelqu'un connait un site ou un ouvrage où je pourrais trouver réponse à mes questions cela m'intéresse évidemment.
Merci d'avance.
Un bricoleur un peu perdu.
Toujours tableaux divisionnaires: Besoin de précision
Re: Toujours tableaux divisionnaires: Besoin de précision
Les deux solutions sont bonnes. Dans la mienne (voir schéma1)
les lignes alimentant les tableaux divisionnaires sont protégées
par le disjoncteur EDF et cette solution est moins onéreuse,
pratiquée par de nombreux pros. Avantage si le diff saute, il est à
l'étage concerné.
Solution 2 ,d'après ce que vous dites, protection des lignes
d'alimentation des autres tableaux par des disjoncteurs
spécialisés. La sécurité est bonne c'est sur mais ca fait double
emploi avec le disjoncteur EDF et quand il y a un problème, ça
risque de sauter un peu partout. Bon les lignes peuvent être
protégées individuellement si vous placez les deux disjoncteurs
dans le premier tableau, mais bon, c'est peut être un peu
beaucoup et ça fait des longueurs de fil. Promotelec conseille quoi
exactement un disjoncteur diff 30 mA ou un disjoncteur simple?
Pour l'alim des tableaux, du HO7 V-U/R ou du câble U 1000 R2V,
à voir ce qui revient le moins cher.
Je reste sur mon idée de schéma 1, un autre contributeur aura
peut être d'autres remarques à faire.
JL
l'étage concerné.
JL
dans le cadre de la rénovation de l'installation électrique de mon home sweet home, j'ai opté pour le schéma n°1 que JL a mis à la disposition de tous. Jusqu'à présent je n'ai pas eu de problemes. La seule différence est au cablage de la terre, tous les 10mm² partent d'une barette de distribution au piquet de terre.
Merci tous les deux pour ces précisions et merci à JL pour les schémas <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> .
Pour répondre à JL sur ce que conseille promotelec, c'est un disjoncteur simple de 40 ou 50A qu'ils conseillent.
Je pense que je vais suivre vos conseils et me brancher directement sur les barettes de répartition.
En revanche, étant donné la place à laquelle je vais mettre les tableaux, il sera plus facile de tirer l'alimentation du deuxième étage à partir du RdC. Dans ce cas là est-ce que du 10mm² suffirait pour le tableau du premier ou faut-il que je mette du 16mm² comme sur le schéma de JL?
Enfin, j'ai une question concernant la LEP. Quel type de cable faut-il utiliser: peut-on utiliser du HO7 V-U et dans ce cas, doit-il être passé dans une gaine?
Encore Merci et à bientôt pour d'autres renseignements.
