Ampoule pour lampe à détection de mouvement
selenafroisade
Bonjour les gens.
J'entreprends des travaux chez moi, juste devant ma porte. Et je souhaite installé avec l'arrivée des beaux jours une lampe à détection de mouvement devant ma porte. Quel type d'ampoule conseillez vous pour ces appareils ?
Merci pour votre aide.
bricotfrancois
Personnellement je ne te conseillerai pas une ampoule dite ""a économie d’énergie"" car tu te doutes bien que celle-ci va griller en pareille utilisation ! Je te conseillerai déjà d'installer un projecteur led detecteur de mouvement de ce type : http://siageo.oxatis.com/projecteur-led ... 2x19840613
Ca se pose facilement et son allumage est instantané.
selenafroisade
Cet appareil préconisé n'est effectivement pas vraiment "à économie d'énergie" puisqu'il consomme 50 Watts. Mais il faut dire qu'il émet un flux lumineux "puissant" du fait qu'il est muni d'une grande quantité de lampes "led" (mais une led - ou del en Français - me semble se situer actuellement dans les meilleures lampes à économie d'énergie ? ? ? ).
Alors ?
Alors ?
bricotfrancois
Oui bien sur que tu peux. Siageo est quand même dans le top 10 des ventes de luminaires en ligne de France.selenafroisade a écrit :Merci Francois. A vrai dire, je n'envisageai pas de changer de spot ... mais s'il le faut, je vais investir dans l'achat de ce spot. est ce que ce site est recommandable ? on peut faire affaire avec eux ?
J'ai compris qu'il s'agit ici du choix d'une lampe d'éclairage pour une porte d'entrée qui s'allume en général "un certain temps" si un "mouvement" s'effectue devant cette porte. C'est un dispositif "classique" !
Est-ce qu'un "projecteur puissant" (comme proposé) est utile ?
A mon avis, une simple bonne ampoule à faible consommation, de préférence led, doit suffire (10 à 12 W consommés = équivalent 100 W à incandescence). Le principal est alors de choisir une ampoule de marque connue, de bonne qualité, dont la durée de vie est en principe très longue.
Il y a (entre autres) de nombreuses propositions de diverses marques sur internet.
selenafroisade
Merci beaucoup mais je n'arrive pas à choisir ? Pourrais-tu me conseiller une marque ? Tu utilises quoi comme marque normalement ? Où puis-je trouver cela à moins cher sur internet ? Bricotfrancois m'a conseillé Siageo mais je ne connais pas ce site. Peux-tu m'aider? tu connais ce site toi?Totor a écrit :
Merci de ton aide @Totor!
C'est ici un principe : Nous ne fournissons jamais de commentaires (positifs ou négatifs) sur une marque ou sur un fournisseur.
Ceci étant, si j'ai bien compris la question initiale, vous désirez que l'on vous indique la meilleure technologie pour une lampe qui est branchée sur un détecteur de mouvement devant votre porte d'entrée ?
Possédez-vous un tel détecteur ? Si non, il y en a qui se "vissent" directement sur la douille initiale et qui comportent en dessous une douille pour visser l'ampoule en question.
C'est bien de cela qu'il s'agit ?
Dans ce cas, vous achetez une lampe led d'une grande marque connue, de la nouvelle technologie (diodes led en forme de filaments) d'une puissance de 10 à 14 Watts (équivalente à l'éclairage d'une lampe de 100 W à incandescence).
D'après un petit parcours en GSB spécialisée (magasin grande surface), cela vous coûterait en tout (détecteur et lampe) dans les 50 euros au maximum.
A vous de voir ...
A vous de voir ...
En parlant de détection et de sécurité, avez-vous déjà essayé ce produit :https://carismart.wordpress.com. J'aimerai l'acheter, mais j'aimerai être sûre de sa fiabilité.
Aucun avis sur la sûreté fonctionnelle pendant un temps précis dans des conditions d'emploi déterminées ( *) d'un tel appareil, dans un message au demeurant hors sujet (qui n'a rien à voir avec une ampoule d'éclairage).
* définition de la "fiabilité"
