Problème réglage réducteur de pression au compteur .
juju83600
Message par juju83600 »
Bonjour à tous !
Je n'arrive pas à régler la pression au niveau du réducteur de pression. J'ai acheté un manomètre qui se fixe dessus. Celui-ci indiqué 6 bars.
Quand j'ouvre un robinet la pression chute à un peu moins de 3bars.
Que je visse ou que je dévisse la vis de réglage réducteur de pression((àpres avoir vider l'air de la canalisation) cela ne change rien. Pourtant le réducteur est assez récent .
Pourriez vous m'aider?
Merci!! :)
Un réducteur de pression (ou plutôt un "ajusteur" de pression) se règle obligatoirement avec un débit en cours, c'est à dire un robinet ouvert en débit moyen.
Je vous conseille alors de le régler à 4 Bars.
