montage placostil particulier
Je vais isoler mes murs avec une ossature type rail et montant (M48).
Comment procéder vers cette voûte et cette fenêtre pour fixer les rails et montants???
Merci pour vos conseils
Re: montage placostil particulier
Personnelement, pour la voute j'utiliserai un rail de sol (en U) dont je couperais les cotés tous les 20 cm afin de le rendre plus souple et donc de former l'arrondit. les montants verticaux fixés au plafond par un autre rail en U maintiendraient l'arrondit à la bonne hauteur. Mais ça ne reste que l'avis d'un jeune bricoleur!
Ce sont tes montants fixés au rail du haut qui maintiendraient le rail du bas en arrondi?
Ne faudrait un rail horizontal posé entre lavoute et la fenetre?
Comment les petits bouts de plaque juste au dessus de la voute et en dessous de la fenetre, vont ils tenir?
Oui, c'est le rail du haut qui maintiendrait le rail en arrondit. Pour l'espace entre la fenetre et le haut de la voute, je mettrait un rail fixé sur les deux montants qui entourent la fenetre. J'ai modifié la photo pour expliquer ce que je ferai. Mais ça reste un avis!
Bon courage!
Bon courage!
Alors là Chapeau Eric !!
Rien à dire sur ce type d' explication, sauf que j' aimerai bnien savoir comment vous avez fait ce crobard ?
Merci!<img src="icons/icon10.gif" alt=":D" border=0 align=absmiddle> J'ai juste enregistré la photo de depart que j'ai modifiée avec un logiciel de retouches d'images.
Cool Fallait y pensé quoi !!!
Merçi Eric <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Tout à fait d'accord avec ton schéma de principe.
J'ai choisi de poser une sorte de tablette d'appui fixée sur l'allège de la fenêtre et débordant d'environ 10cm : comme celà, je pourrais fixer mon rail (rouge) sous cette tablette.
Par contre comment fixes tu ton rail (en forme de voûte) sur la pierre, sachant qu'il n'est pas à fleur du mur mais qu'il doit être positionner de sorte que la plaque de plâtre soit à 8cm environ du mur???
Merci pour tes conseils
Bonjour Laurent
Maintenant qu' Eric nous à fait le schéma, ça devient facile, en fait tu prend des morceaux de rail 48, tu te trace ta cote, et à l' aide d 'une équerre tu trace et coupe en V à la cote que tu as besoin, de façon a plier proprement ton bout de rail qui te servira d' équerre fixée sur ton mur et en suivant ta courbe et tu n' as plus qu' a fixer ton rail ,courbe dessus.
J' èspère avoir été suffisement compréhensible sinon je te ferai un dessin
@ bientôt Laurent <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
