isolation
papydenis
isolation
Message par papydenis »
je dois faire une isolation dans une pièce et je dois faire dans cette meme pièce une douche ,quel est le matériel que je dois poser au niveau du bac de douche ;
Est ce du BA 13 8 + 1 peut etre mis autour du bac par exemple sans qu'il n'y est de problème par la suite merci pour votre aide
Thierry
Re: isolation
Message par Thierry »
Bonjour Papy
Pour toute pièce humide vous devez utilisé du Placo
Hydrofuge, il est vert, je ne pense pas qu' il existe en plaque avec l' isolant collé dessus, mais de toute façon, le mieux est de le monter en 1/2 styl, Rail de 48, isolation 100 mm et BA 13 hydrofuge
à votre service pour plus de détail
Thierry
papydenis
Re: isolation
merci pour votre rapidité mais encore une question est ce que je peux faire une partie ba13 et le coin douche en carreau de platre hydrofuge
Thierry
Re: isolation
Vous voulez dire est ce que le careaux de platre peut se raccorder au ba 13 ?
Si oui, il n ' y a aucun problème, il faudra juste jointer la jonction avec du calicot, comme sur le placo
A votre service Papy <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
papydenis
Re: isolation
merci pour les conseils je teste ça dans une semaine
